全部消除地基液化沉陷的措施 ;>Ib^ov
http://www.jianshe99.com/jianzhu/fuxi/zh2013112716261473134803.shtml koug[5T5
【解答】全部消除地基液化沉陷的措施: ]Gsv0Xk1
%iQD /iT5
1)采用桩基时桩端伸入液化深度以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分),应按计算确定; {ttysQ-
SHfy".A6.0
2)采用深基础时基础底面应埋入液化深度以下的稳定土层中;
R[D{|K@"
Wi)_H$KII
3)采用加密法(如振冲振动加密挤密碎石桩强夯等)加固时,应处理至液化深度下界;振冲或挤密碎石桩加固后,桩间土的标准贯入锤击数应符合规定; gtppv6<Mj4
<eWf<
4)用非液化土替换全部液化土层; [_EZhq
W:pIPDx1=!
5)采用加密法或换土法处理时在基础边缘以外的处理宽度应超过基础底面下处理深度的1/2 且不小于基础宽度的1/5. #cI{Fe0h
工程措施,为完成工程保障任务所采取的手段和方法。如在主要作战方向上加强工程保障力量和器材,最大限度地动员各兵种各部队参加作业,充分利用制式器材,广泛搜集和利用材料,根据情况加强现场指导等 ,s"^kFl
https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%8E%AA%E6%96%BD/22986255?fr=aladdin p$]3'jw
https://zhidao.baidu.com/question/545079488.html H&
