  • 3381阅读
  • 13回复
[热点探讨]怎么建立工作组和共享打印机 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-20
工作组怎么设置?以及共享打印机
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-20
打印机raw lpr 区别是什么 讲的通俗点
RAW 协议百使用端口 9100 至 9102 打印,LPR (RFC1179) 使用 515 端口接收打印度数据。取决于客户端电脑能支持的打印协议,选择 LPR 或 RAW。
端口或队列 如果选择 RAW 协议,必须输入 9100、知9101 或 9102。
如果选择 LPR 协议,输入以英文字母组成的道打印队列名称。其它电脑的打印客户端必须使用相同的端口或队列名称才能共享打印机。
LPT 是并行口,USB 是通版用串行总线接口。例如:打印机连接至路由器的第一个并权行口,就选 LPT 1 。
https://zhidao.baidu.com/question/1801882302648128267.html?qbl=relate_question_0&word=raw%D0%AD%D2%E9
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-20
1、打印协议范围不一样:
RAW协议是大多数打印设备的默认协议。
LPR 协议在过去几年已作为网络打印的真正标准而被广泛采用。
标准端口监视器增强了LPR(line printer remote,远程行式打印机)
https://blog.csdn.net/canba/article/details/84333840
https://zhidao.baidu.com/question/36810425.html
LPT接口
https://baike.baidu.com/item/LPT%E6%8E%A5%E5%8F%A3/1439845?fr=aladdin
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-20
什么是Raw格式?
https://jingyan.baidu.com/article/7f766daff5dacd4100e1d052.html
RAW的原意就是“未经加工”。可以理解为:RAW图像就是CMOS或者CCD图像感应器将捕捉到的光源信号转化为数字信号的原始数据。RAW文件是一种记录了数码相机传感器的原始信息,同时记录了由相机拍摄所产生的一些元数据(Metadata,如ISO的设置、快门速度、光圈值、白平衡等)的文件。RAW是未经处理、也未经压缩的格式,可以把RAW概念化为“原始图像编码数据”或更形象的称为“数字底片”。RAW格式的全称是RAW Image Format,在编程中称之为原始。
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&rsv_idx=1&ch=&tn=48021271_6_hao_pg&bar=&wd=raw%E5%8D%8F%E8%AE%AE&rn=&fenlei=256&oq=&rsv_pq=bcbd026300042ef5&rsv_t=daf3QMJzIpuKAP9BmE1szAWR6n2UTOho6sZANTYvnQQbkIVijJLLmMod1sGfbbO36gfeFEPAsPs&rqlang=cn
Serial SSH Rlogin Telnet Raw分别是什么协议
https://zhidao.baidu.com/question/2140771698443071748.html
简单网络管理协议(SNMP) 是专门设计用于在 IP 网络管理网络节点(服务器、工作站、路由器、交换机及HUBS等)的一种标准协议,它是一种应用层协议。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%80%E5%8D%95%E7%BD%91%E7%BB%9C%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%8D%8F%E8%AE%AE/2986113?fromtitle=SNMP&fromid=133378&fr=aladdin
SNMP:SMI(Structure ofManagement Information)网络管理系统(NMS,Network-management systems)Internet 协议集支持一个无连接的传输协议,该协议称为用户数据报协议(UDP,User Datagram Protocol)。
https://baike.baidu.com/item/UDP
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-20
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-20
局域网是指一个固定范围内的计算机组,可连接外网,与外部共享资源
内网指的是一部分电脑连接形成的内部网络,仅在组成电脑内部共享资源。
https://zhidao.baidu.com/question/97941409.html
https://blog.csdn.net/mvtechnology/article/details/40741355
C类地址:前三段为网络号,最后一段为主机号,适于小型网络,网络数量较多,网络中的主机数目较少,如小型企业。
C类:192.0.1.1—223.255.254.254
https://zhidao.baidu.com/question/537730304.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-20
IP地址中A类、B类、C类地址的区别
https://zhidao.baidu.com/question/43298646.html
https://blog.csdn.net/weixin_44517301/article/details/93920003
https://www.nowcoder.com/questionTerminal/8b4f96e376c941318b7dfd842a666637?orderByHotValue=1&page=1&onlyReference=false
http://www.mamicode.com/info-detail-310643.html
515 printer [spooler] 打印机(lpr)假脱机
SPM用9100端口向打印设备发送打印数据,作业完成后就关闭连接。对打印机的管理则遵照RFC 1759(Printer MIB)用SNMP协议来进行,LPR端口则是数据和控制信息都在一个连接上处理。打个比方,9100端口是双车道,数据和控制信息分开走,LPR则是单车道。
简而言之,9100端口打印更加高效快捷,更具有扩展性。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_53b603930100e39k.html
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-20
raw
英 [rɔː]      美 [rɔː]     adj.
生的;未烹制的;未煮的;未经加工的;自然状态的;未经处理的;未经分析的;原始的
n.
擦伤处
https://yingyu.xiediantong.com/cidian/14c2775ca9ac0983/
打印终端(line print terminal),LPT是用于使用打印机或其它设备的。大多数计算机都有一个或两个LPT,通常称为LPT1和LPT2,有些计算机支持三个LPT,称为LPT3,但无论它们有几个,名字如何,LPT1是默认的LPT。
https://baike.baidu.com/item/LPT/6513425
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-20
非路由IP地址百
在IP地址范围内,一部分地址将保留作为私人IP地址空间,专门用于内部局域网使用,这度些地址如下表:
A类 10.0.0.0-10.255.255.255 网络数:1
B类 172.16.0.0-172.31.255.255 网络数:16
C类 192.168.0.0-192.168.255.255 网络数:255
这些地址是不会被Internet分配的,它们在Internet上也不会被路由,虽然它们不能直接和Internet网连接,问但通过技术手段仍旧可以和Internet通讯。我们可以根据需要来选答择适当的地址类,在内部局域网中将这些地址像公用IP地址一样地使用。在Internet上,有回些不需要与Internet通讯的设备,如打印机、可管理答集线器等也可以使用这些地址,以节省IP地址资源。
https://zhidao.baidu.com/question/1988979843045777787.html
必联路由器ip地址192.168.16.1打不开,怎么办?
https://jingyan.baidu.com/article/215817f79529c71eda1423a9.html
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-20
"端口"是英文port的意译,可以认为是设备与外界通讯交流的出口。端口可分为虚拟端口和物理端口,其中虚拟端口指计算机内部或交换机路由器内的端口,不可见。例如计算机中的80端口、21端口、23端口等。物理端口又称为接口,是可见端口,计算机背板的RJ45网口,交换机路由器集线器等RJ45端口。电话使用RJ11插口也属于物理端口的范畴。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AB%AF%E5%8F%A3/103505?fr=aladdin
https://tool.oschina.net/commons?type=7
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-21
学习学习,
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-24
电脑中工作组是什么,怎么加入工作组?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614012499013380379&wfr=spider&for=pc
电脑工作组相同是指工作组的名字是一模一样吗?
【回答:是的。一半初装电脑,会默认设置成workgroup工作组或者mshome工作组,一般zd来说这个工作组是不大会改变的,除非你去设置加入域】
2.如果两台电脑工作组不一样是不是就不能共享和互访啊?
【回答:不是的。两个电脑工作组不同是可以互相共享和访回问的。可参见附件的图。实际上,两台电脑能否共享和互访,主要的决定因素在于两个电脑的IP地址是答否设置成在同一个网段(一段都设置成192.168.XX.XX),并且采用相同的网关地址(一般是255.255.0.0或255.255.255.0)。只要设置成这样的,理论上两台电脑互访就没有问题了】
https://zhidao.baidu.com/question/387401430.html
