  • 8281阅读
  • 36回复
[你问我答]安卓手机无法开机或进入界面 [复制链接]
离线aburt
只看该作者 24楼 发表于: 2020-04-28
前面老兄,什么都能回复一大堆
天天向上
离线aburt
只看该作者 25楼 发表于: 2020-04-28
看岔了,你在回复自己
天天向上
只看该作者 26楼 发表于: 2020-05-01
诺基亚X7国行更新后“变砖”,解决方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323043
https://quan.ithome.com/0/345/326.htm
http://www.wangxiujia.com/shouji/nokia/485/
http://www.wangxiujia.com/shouji/58/485.html
只看该作者 27楼 发表于: 2020-05-01
http://ask.zol.com.cn/q/2112481.html
https://www.romzhijia.net/phonelist/138
https://product.pconline.com.cn/mobile/nokia/1114228_detail.html
Adreno GPU为采用骁龙处理器的移动终端提供游戏机品质的3D图形处理能力,为游戏、用户界面和高性能计算任务提供更快的图形处理,作为骁龙异构计算的关键组件,Adreno GPU为无缝配合骁龙CPU和DSP而设计,帮助支持处理密集型GPGPU(通用GPU)计算任务,这类似于扩增实境等前沿移动用例中的关键组件FastCV(快速计算机视觉)。
https://baike.baidu.com/item/adreno/8901467?fr=aladdin
https://zhidao.baidu.com/question/758327675143952724.html
只看该作者 28楼 发表于: 2020-05-01
http://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/01/
手机RAM容量是什么意思
https://zhidao.baidu.com/question/808812654738747452.html
只看该作者 29楼 发表于: 2020-05-01
Hynix 海力士芯片生产商,源于韩国品牌英文缩写"HY"。海力士即原现代内存,2001年更名为海力士。海力士半导体是世界第三大DRAM制造商,也在整个半导体公司中占第九位。
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E5%8A%9B%E5%A3%AB/8523502?fr=aladdin
动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory,DRAM)是一种半导体存储器,主要的作用原理是利用电容内存储电荷的多寡来代表一个二进制比特(bit)是1还是0。由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象,导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据,而导致数据毁损。因此对于DRAM来说,周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性,因此被称为“动态”存储器。相对来说,静态存储器(SRAM)只要存入数据后,纵使不刷新也不会丢失记忆。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E6%80%81%E9%9A%8F%E6%9C%BA%E5%AD%98%E5%8F%96%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%99%A8/12717044?fromtitle=DRAM&fromid=149572
静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)是随机存取存储器的一种。所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。相对之下,动态随机存取存储器(DRAM)里面所储存的数据就需要周期性地更新。然而,当电力供应停止时,SRAM储存的数据还是会消失(被称为volatile memory),这与在断电后还能储存资料的ROM或闪存是不同的。
https://baike.baidu.com/item/SRAM/7705927?fr=aladdin
只看该作者 30楼 发表于: 2020-05-01
只看该作者 31楼 发表于: 2020-05-01
只看该作者 32楼 发表于: 2020-05-07
手机尾插的作用:
1:尾插用来待机充电,它常知常裸露外部,易造成污垢,霉变,氧化等问题,从而出现接触不良,造成充不上电。
2:它是软件进出的路径,更改铃音,更改文件的通道,下载歌曲的接口,一旦出现问道题,造成不联机,写不进资料,不能处理软件。
3:有的机型,如三星,尾插还传输天线信号,一旦出现问题,还会版造成信号跳水,不入网等故障。
4:有的机型,如部分索爱机型,还可作为临时电源为其它电器供电。
https://zhidao.baidu.com/question/1308293881243883499.html
只看该作者 33楼 发表于: 2020-05-07
手机主板由哪几部分组成?各有什么作用?
http://mini.eastday.com/a/180822220800844.html?qid=02263
1、基带部分
基带芯片和电源管理芯片:负责编码。
2、射频部分
射频处理器和射频功放:实现信号的收发功能
3、其他部分
CPU、内存、各种控制器(包括触屏、蓝牙、WIFI、传感器等等)。还有一些麦克风、听筒、扬声器、摄像头、显示屏幕的接口等等。
只看该作者 34楼 发表于: 2020-06-07
https://jingyan.baidu.com/article/6b182309f0b164ba58e15996.html
iPhone 6s手机16G硬盘升级到128G扩容全过程
手机磁盘是什么
https://zhidao.baidu.com/question/70649352.html
只看该作者 35楼 发表于: 04-15
苹果账户(Apple ID)是苹果公司为其产品(如iWork、iTunes Store和Apple Store)所引入的认证系统。Apple ID作为一个集全功能于一身的账户,允许用户访问苹果的各种资源。因为一个Apple ID可以被用于由苹果提供的多个产品和服务,它也可以称为Apple账户、MobileMe账户、Mac账户、iTunes Store账户和iChat账户。
https://baike.baidu.com/item/Apple%20ID/2407535?fr=ge_ala
如果你忘记了自己的 Apple ID 密码
https://support.apple.com/zh-cn/102656?instance=jym&uc_param_str=einibicppfmivefrlantcunwsssvjbktchnnsnddds
手机ID号就是IMEI(International Mobile Equipment Identity)
Identity
ID是英文“Identity”的缩写,其全称是“Identity”。
ID这个缩写词可以指代多种含义,包括但不限于身份证标识号、账号、唯一编码、专属号码等。在不同的上下文中,ID的具体含义可能会有所不同。
identity:身份,一致
ident-, 一样, -ity, 名词后缀。引申词义身份,一致等。
