  • 8265阅读
  • 36回复
[你问我答]安卓手机无法开机或进入界面 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-04-27
现在安卓手机是大多数,遇到使用一段时间后无法开机,或进入手机界面的情况!出现这类情况主要原因是啥?拿到维修部去修理,一般处理方式就是刷机。刷机不行就要求去换主板!是不是有点坑爹!
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-27
手机密码自己解(转帖)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24523
中国手机号为什么以13开头
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1551
鲜为人知的小技巧!手机参数大全
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44103
18306-2015版地震动峰值加速度查询手机软件,很精准
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301993
https://www.nokia.com/phones/en_int/bootloader
诺基亚手机官网
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-27
手机打不开但可以进入recovery模式怎么办
https://zhidao.baidu.com/question/682975892810165932.html
线刷系统的操作方法:
在手机关机状态下,用数据线连接手机到电脑上,在网上搜索到与手机的品牌机型信号匹配一致的原厂线刷救砖包,下载后,用压缩软件解压→打开解压后的文件夹,在电脑安装线刷驱动→打开线刷平台→导入线刷原厂资料→点击开始→等待,进度条走满→刷机完成。
方法三:使用辅助软件
1、首先在电脑中安卓卓大师;
2、将USB数据线将手机与电脑连接好,之后打开卓大师,等待卓大师识别,第一次使用,则需要下载安装手机驱动,需要联网条件下,等待一会即可完成;
安卓优化大师(DU Speed Booster)是百度DU Apps团队推出的一款手机系统优化软件,它提供了全面有效且简便安全的系统优化、手机加速 [1]  、垃圾清理 [1]  、应用管理、节电优化、网络测速 [1]  等功能模块。
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E5%8D%93%E4%BC%98%E5%8C%96%E5%A4%A7%E5%B8%88/9951681?fr=aladdin
http://dl.17house.com/484839/
http://www.shuajibao.com/features?fromsite=bd_xsb
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-27
ADB,即 Android Debug Bridge,它是 Android 开发/测试人员不可替代的强大工具,也是 Android 设备玩家的好玩具。安卓调试桥 (Android Debug Bridge, adb),是一种可以用来操作手机设备或模拟器的命令行工具。它存在于 sdk/platform-tools 目录下。虽然现在 Android Studio 已经将大部分 ADB 命令以图形化的形式实现了,但是了解一下还是有必要的。
注: 有部分命令的支持情况可能与 Android 系统版本及定制 ROM 的实现有关。
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_39969226/java/article/details/87897863
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-27
玩转ADB命令(ADB命令使用大全)
https://blog.csdn.net/zhonglunshun/article/details/78362439
Free development tool for Android apps
https://android-sdk.en.softonic.com/
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-27
img是电脑的一种镜像格式来
1、img格式是镜像的一种。可以通过制作数据光盘或者使用虚拟光驱(如 WinMount)安装IMG数据文件。
2、img格式是制定css样式表的一种样式,对HTM中的图源片属性进行修饰。
https://zhidao.baidu.com/question/582643161.html
IMG是一种文件压缩格式(archive format),主要是为了创建软盘的镜像文件(disk image),它可以用来压缩整个软盘(通常指软软盘,Floppy Disk或Diskette)或整片光盘的内容,使用".IMG"这个扩展名的文件就是利用这种文件格式来创e799bee5baa6e59b9ee7ad9431333431353965建的。
IMG可以做为以下用途:
1.数字存储、传输、以及整片软盘内容的复制。
2.可挂载到虚拟软盘上。
https://zhidao.baidu.com/question/157751278.html
只看该作者 6楼 发表于: 2020-04-27
Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.
集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment )是用于提供程序开发环境的应用程序,一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。集成了代码编写功能、分析功能、编译功能、调试功能等一体化的开发软件服务套。所有具备这一特性的软件或者软件套(组)都可以叫集成开发环境。如微软的Visual Studio系列,Borland的C++ Builder、Delphi系列等。该程序可以独立运行,也可以和其它程序并用。IDE多被用于开发HTML应用软件。例如,许多人在设计网站时使用IDE(如HomeSite、DreamWeaver等),因为很多项任务会自动生成。
ADK指Windows ADK,是一组可用来自定义 Windows 8 和 Windows Server 2012 操作系统并将其部署到新的计算机和服务器的工具和文档。
https://baike.baidu.com/item/ADK/19669889?fr=aladdin
只看该作者 7楼 发表于: 2020-04-27
Google方面为解决代码的分裂以及硬件平台的不统一的问题提出了一套“硬件+软件”的硬件设计标准,可以整合USB接口,他们的代号是“ADK”。这项功能会进入Android标准当中。而与此同时这个ADK标志是完全开放的,没有限制性条款。
https://docs.microsoft.com/zh-tw/windows-hardware/get-started/what-s-new-in-kits-and-tools
软件开发工具包一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合。
软件开发工具包括广义上指辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合。
软件开发工具包是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等创建应用软件的开发工具的集合,一般而言SDK即开发 Windows 平台下的应用程序所使用的SDK。它可以简单的为某个程序设计语言提供应用程序接口API的一些文件,但也可能包括能与某种嵌入式系统通讯的复杂的硬件。一般的工具包括用于调试和其他用途的实用工具。SDK还经常包括示例代码、支持性的技术注解或者其他的为基本参考资料澄清疑点的支持文档。
https://baike.baidu.com/item/sdk/7815680?fr=aladdin
离线hesggo
只看该作者 8楼 发表于: 2020-04-27
万能的。。。。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-04-27
BL锁即BootLoader,就是在操作系统内核运行之前运行的一段小程序,它负责在开机时加载硬件的初始化程序,并启百动系统进程,就像电脑的bios一样。
BootLoader对于手机度很重要,如果BootLoader不能正常加载,手机就无法正常启动和使用。这也就是为什么BootLoader被锁的手机必须要破解,如果不破解BootLoader,就无法初始化手机硬件,手机也就无法使用。
https://zhidao.baidu.com/question/285892389.html
只看该作者 10楼 发表于: 2020-04-27
https://www.flyme.cn/
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-27
http://bbs.zhiyoo.net/
http://bbs.gfan.com/
http://bbs.ydss.cn/
http://bbs.ydss.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1356695&highlight=nokia%2Bx7
或到Nokia售后服务中心进行免费刷机恢复,售后地址可拨打400 800 0826进行查询。
