  • 8675阅读
  • 59回复
[急切求助]怎么根据弯矩值进行配筋? [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 48楼 发表于: 2022-09-29
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317034
[热点讨论]基坑支护桩身弯矩计算
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322360
[热点讨论]双排桩-锚支护结构中的桩身弯矩与水平位移
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319497
在线cdddd
只看该作者 49楼 发表于: 2022-09-29
[其他]一端固定,一端简支的梁,剪力、弯矩怎么算?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318210
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318276
[热点讨论]弯矩与变形
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318126
是指物体抵抗其弯曲变形的能力。
早期用于纺织。抗弯刚度大的织物,悬垂性较差;纱支粗,重量大的织物,悬垂性亦较差,影响因素很多,有纤维的弯曲性能、纱线的结构、还有织物的组织特性及后整理等。
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E5%BC%AF%E5%88%9A%E5%BA%A6/4218302?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 50楼 发表于: 2022-09-29
在线cdddd
只看该作者 51楼 发表于: 2022-10-03
在线cdddd
只看该作者 52楼 发表于: 2022-10-03
桩除了支承轴向荷载外,有时还受到垂直于桩轴方向的横向力及弯矩的作用,如码头、海洋构筑物或挡墙下的桩基。分析地震对桩基的作用,亦有假定在桩顶施加等代横向静荷载的方法。桩是细长构件,在横向受力时的承载力远小于轴向受力时的承载力。
https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%A9%E7%9A%84%E6%A8%AA%E5%90%91%E5%8F%97%E5%8A%9B%E8%AE%A1%E7%AE%97/14755656?fr=aladdin
桩身弯矩计算
https://wenku.baidu.com/view/03c9edb86b0203d8ce2f0066f5335a8102d2660e.html
https://www.renrendoc.com/p-42385323.html
PHC管桩的开裂弯矩和极限弯矩计算
https://jz.docin.com/p-1121579623.html
预应力管桩施工按桩身抗裂弯矩
http://www.lnshjz.com/news/520.html
在线cdddd
只看该作者 53楼 发表于: 2022-10-03
一、箍筋体积配箍率的基本公式是ρv=箍筋的钢筋体积/混凝土的体积。
https://zhidao.baidu.com/question/1820690011163865348.html
面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。
在线cdddd
只看该作者 54楼 发表于: 2022-10-03
桩长α L大于4.0
https://www.ppkao.com/shiti/9763696/
[急切求助]桩的换算埋深 中 h是什么
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144605
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1722694417757423017&fr=search
群桩基础,桩径d=0.6m,桩的换算埋深αh≥4.0,单桩水平承载力特征值Rh=50kN(位移控制)沿水平荷载方向布桩排数n1=3排,每排桩数n2=4根,距径比sa/d=3,承台底位于地面上50mm,按《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2008)计算群桩中复合基桩水平承载力特征值最接近(  )kN。
https://www.100xuexi.com/question/questiondetail.aspx?qid=d35ba238-afb8-4256-b3f4-056bccba2a09
在线cdddd
只看该作者 55楼 发表于: 2022-10-03
灌注桩计算一、桩参数
https://wenku.baidu.com/view/7370652aab114431b90d6c85ec3a87c240288afc.html
什么是深基础?浅基础?怎么确定基础埋深和基础高度?
https://zhuanlan.zhihu.com/p/97618846?from_voters_page=true
https://www.renrendoc.com/paper/164985153.html
5.7.2条桩的换算埋深,怎么计算?
在线cdddd
只看该作者 56楼 发表于: 2022-10-03
桩身承载力计算
https://wenku.baidu.com/view/584a79c0bbf67c1cfad6195f312b3169a451ea9b.html
http://www.morgain.com/Help/JGJ94-2008/5%207.htm
模量是指材料在受力状态下应力与应变之比。模量的倒数称为柔量,用J表示。意义:弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。
https://baike.baidu.com/item/%E6%A8%A1%E9%87%8F/2500883?fr=aladdin
对物体施加外力,当外力较小时物体发生弹性形变,当外力超过某一数值,物体产生不可恢复的形变,这就叫塑性形变。塑性即物体变形的能力。与之相对的,对一物体施加外力,物体产生形变,移除外力,发现形变消失,物体恢复原样,这就是弹性,弹性越大的物体,能够承受越大的外力而不发生永久形变。而通常塑性越大的物体,能发生永久形变所需的最小力越小。
https://baike.baidu.com/item/%E5%A1%91%E6%80%A7/6125050?fr=aladdin
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1730281227088713142&fr=search
岩石硬度及塑性系数的测定
https://wenku.baidu.com/view/8d19f3a933b765ce0508763231126edb6f1a7689.html
在线cdddd
只看该作者 57楼 发表于: 2022-10-03
轧件的塑性系数定义为:使轧件厚度发生1mm变化所产生的轧制力变化,用数学公式表示为:
    Km=∆P/∆h   (3-8)
    式中
    ∆P——轧制力的变化;
    ∆h——轧件厚度的变化量。
轧件塑性系数反映轧件抵抗变形的能力。一般来说,轧件厚度越小,温度越低,轧件的塑性系数越大。
https://iask.sina.com.cn/b/KQoPZsZArc.html
混凝土塑性系数是什么?
https://zhidao.baidu.com/question/480505811.html
截面模量又叫截面抵抗矩。被弯曲构件的横截面绕其中性轴的惯性矩除以由中性轴到截面最外边缘的距离。截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%AA%E9%9D%A2%E6%A8%A1%E9%87%8F/5888670?fr=aladdin
截面模量计算公式:
矩形截面抵抗矩:W=b*(h^2)/6;(其中b为与弯矩垂直方向的长度)
圆形截面的抵抗矩:抗弯时,W=π*(d^3)/32;抗扭时,W=π*(d^3)/16;(其中d为直径)
圆环截面抵抗矩:抗弯时,W=π(D^4-d^4)/(32D);抗扭时,W=π(D^4-d^4)/(16D)。
截面模量又叫截面抵抗矩,被弯曲构件的横截面绕其中性轴的惯性矩除以由中性轴到截面最外边缘的距离,截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。
在线cdddd
只看该作者 58楼 发表于: 2022-10-03
理正深基坑支护桩弯矩是以哪个点为原点计算弯矩?桩身弯矩怎么理解?
http://www.py2n.com/4s/hnym3gnhpvnzvu38.htm
抗滑桩设计计算书
https://www.docin.com/p-2022740448.html
先张法预应力混凝土管桩抗裂弯矩和极限弯矩计算式的探讨
http://www.cqvip.com/qk/92047x/200401/9122601.html
5.8 桩身承载力与裂缝控制计算
http://www.morgain.com/Help/JGJ94-2008/5%208.htm
离线zgf87129
只看该作者 59楼 发表于: 2022-10-12
经天纬地
