  • 8404阅读
  • 59回复
[急切求助]怎么根据弯矩值进行配筋? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-01
结构小白:比如桩的弯矩值或板的弯矩值进行配筋?哪个可以给大家解读一下?
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-05-03
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-01
怎么根据剪力值给梁柱,板进行箍筋配筋计算?
混凝土抗剪强度计算公式的研究_张自坚
https://wenku.baidu.com/view/b912f7b068dc5022aaea998fcc22bcd126ff42b9.html?rec_flag=default&sxts=1588341157199
已知梁弯矩 怎样配筋
https://zhidao.baidu.com/question/290872793.html
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-02
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145889&page=1
https://www.docin.com/p-1043984652.html
圆形截面支护桩承受弯矩配筋计算用表
https://www.docin.com/p-929836590.html?docfrom=rrela
http://www.100xuexi.com/question/questiondetail.aspx?tid=2893&pid=2e13c158-c503-4630-8cbb-2770efdc287a&qid=a9bbc44d-d7ae-4be4-8ca8-44daa018477d
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-05-03
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-02
一般的梁只百有在下面布置受拉钢筋,那样的梁叫单度筋梁。
1.补充:当对梁的高度或材料有特殊要求,而混凝土的问抗压强度又不够的时候答,就在混凝土梁上部配置受压钢筋,协助混凝土梁受压,一个梁上面版有受压钢筋下面配受拉钢筋这样的梁就权是双筋梁。
https://zhidao.baidu.com/question/415626772.html
在梁的计算中,当荷载不大时,其受压区的应力(压力)主要由混凝土承担,受拉区的应力(拉力)由钢筋承担。此时,只需在受拉区配置受力钢筋即可,在受压度区配置的是构造钢筋(架力筋),在计算中架力筋是不承担应力的,这种配筋的梁叫“单筋梁”。
https://zhidao.baidu.com/question/572059306.html
简支梁,即指梁的两端搁置在支座上,支座仅约束梁的垂直位移,梁端可自由转动。为使整个梁不产生水平移动,在一端加设水平约束,该处的支座称为铰支座,另一端不加水平约束的支座称为滚动支座。
https://baike.baidu.com/item/%E7%AE%80%E6%94%AF%E6%A2%81/9837899?fr=aladdin
1条评分土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-02
简支梁跨中弯矩为1/8pl的平方怎么计算出来
https://zhidao.baidu.com/question/254038367.html
https://tieba.baidu.com/p/5605287382?red_tag=0351505256
集中荷载作用在跨中时 M=PL/4
均布荷载作用时 M=qL^2/8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319914&page=2
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-05-03
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-02
https://wenku.baidu.com/search?word=%E5%8F%8C%E5%90%91%E6%9D%BF%E9%85%8D%E7%AD%8B%E8%AE%BE%E8%AE%A1&lm=0&od=0&fr=view_rs_4
结构力学简支梁跨中挠度计算公式
https://wenku.baidu.com/view/4700b680ab00b52acfc789eb172ded630a1c9847.html
挠度是在受力或非均匀温度变化时,杆件轴线在垂直于轴线方向的线位移或板壳中面在垂直于中面方向的线位移。
https://baike.baidu.com/item/%E6%8C%A0%E5%BA%A6/305549?fr=aladdin
挠度指荷载作用下的位移,柔度指单位荷载作用下的位移
https://zhidao.baidu.com/question/1366340690422446659.html
1条评分土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-02
https://zhidao.baidu.com/question/2058891722794795747.html
双向板弯矩系数表
https://www.docin.com/p-1529584984.html
2016新编双向板弯矩计算表格
https://www.docin.com/p-1617602208.html
1条评分土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-02
钢筋砼双向板弯矩系数的简捷计算方法
https://wenku.baidu.com/view/ab7147db7f1922791688e868.html
1条评分土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-02
常见截面的惯性矩和抗弯截面系数
https://wenku.baidu.com/view/d27d5c4bf56527d3240c844769eae009581ba281.html
M/W=σ,M为弯矩,W为截面抵抗距,σ为应力
σ=M*y/I,其中σ为应力,M为弯矩,y为距离中性轴高度,I为惯性矩
https://zhidao.baidu.com/question/561076356.html
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-02
抗弯截面模量按表11
https://wenku.baidu.com/view/bd3c7784d4d8d15abe234e47.html
截面抗弯模量是被弯曲构件的横截面绕其中性轴的惯性矩除以由中性轴到截面最外边缘的距离。截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。
匀质材料梁的抗弯截面模量Wx,是该截面主轴X-X的惯性矩除以截zhidao面高的1/2。梁宽b、梁高h,其值Wx=1/6·b·h²。单位是cm³或mm³。它和截面边缘正应内力的乘积等于产生这个正应力的弯矩值。即σ=M/W。 所以,截面模量就是容匀质材料梁的抗弯能力。
https://zhidao.baidu.com/question/1239392825785805139.html
截面模量又叫截面抵抗矩。被弯曲构件的横截面绕其中性轴的惯性矩除以由中性轴到截面最外边缘的距离。截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值。
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%AA%E9%9D%A2%E6%A8%A1%E9%87%8F/5888670?fr=aladdin
1条评分土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-02
桩配筋计算书
http://jz.docin.com/p-354234286.html
https://zhidao.baidu.com/question/1888835217406476268.html
https://zhidao.baidu.com/question/313748170.html
https://wenku.baidu.com/view/1b6abfc331126edb6e1a1056.html
1条评分土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-02
fcm是已废除的老来规范里的砼弯曲抗压强度,现已不用,其数值比混凝土抗压强度fc略大。现行的砼结构自设计规范知GB50010-2002里只有强调标准值fck 、ftk和强度设计值fc、ft。混凝土的抗折强度为道5.0MP a与之对应的砼强度等级为C35,用42.5水泥配制。
https://zhidao.baidu.com/question/1733708058475471227.html
https://wenku.baidu.com/view/fb34d8afd0d233d4b14e69c2.html
1条评分土币+1
