高层建筑与多层建筑按规范要求,布孔方法没有大的区别,高层布孔时有时中心点或电梯井需要布勘探点.最主要的区别是钻孔的深度\取样要求以及试验项目的区别.在编写报告时多了评价地基的均匀性,稳定性等要求.以及沉降变形计算等.对于深基坑,一般不都不会做专门的基坑勘察,多了该项评价.(一般高层埋深均较大) ;Z"MO@9:
GB50021-2001中第4.1.18中对控制性勘探孔深度规定,,应能控制主要受力层,不是很明白这句话的含义,受层有主要和次要之分吗?没有一个确定人界限 $kxP5q%9
我们按GB5007-2002中公式5.3.7进行变形计算深度估算给人造成一种假像是,无论是100层楼还是1层楼,只要其基础宽度一样,哪么勘探深度也应当是一样的才对。 ,*U-o}{8C?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7814&page=1 ?4U4o<
根据<公路工程地质勘察规范>(JTJ064-98):每100米一个控制断面,每个断面上一个钻孔,或每个工段两个钻孔,辅以触探,挖探,简便钻探在内,每个控制横断面不少于三个勘探点. Ahl&2f\
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10114
