  • 3399阅读
  • 31回复
[求助/请教]抗浮锚杆:裂缝验算 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2022-09-19
注浆锚固裂隙砂岩破裂模式和裂纹扩展特征 HlI*an
https://www.docin.com/p-1124291195.html 2,NQ(c_c$
地下室抗浮锚杆是主体结构的一部分,设计基准期应与主体结构相同,故应进行裂缝宽度验算,计算方法可参照上海市标准《地基基础设计规范》执行。当地下水或土对钢材腐蚀性等级为弱腐蚀时,也可不进行裂缝宽度验算,可按年腐蚀率0.03mm考虑锚杆截面积增量。 (hd2&mSy
[地方标准]上海市工程建设规范《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) nW{7L
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221533 bS* "C,b~s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320283 AbLOq@lrK
只看该作者 25楼 发表于: 2022-09-19
精品]BY系列灌浆料 e!G I<
https://www.doc88.com/p-0092455517178.html r`B8Cik
BY系列灌浆料***应用于厂房结构、机械设备、电气设备安装工程、检修抢修工程、港口码头轨道安装工程的灌浆,以及各类混凝土结构的补强,防水堵漏及高速公路的修复。 !=|3^A
一、灌浆料是什么东西 v[35C]gS
灌胶料就是一种以高强度材料作为骨料,还增加了水泥作为凝结剂,后期再经过比例配置而成,它跟混凝土差不多。现场加工的时候,只需要加入一定量的水搅拌均匀之后,就能够直接使用了。它的早期强度比较高,能够耐腐蚀,精准定位,有效通过灌浆的工艺,达到90%以上承载。 )#IiHBF
https://zixun.jia.com/jxwd/947698.html Yz\z Qj
BY系列灌浆料 FU5vo
https://www.docin.com/p-542331369.html "%-HZw%X
二、灌浆料有什么特点 &Q(Q/]U~
IWuR=I$t
1、灌浆料的特点就是强度非常的高,正常每天的强度是能够达到60m pa以上的,并且在设备安装之后,正常只需要24小时以上的时间就可以运行和投入到工程生产当中了。 )uZ<?bkQ
m:II<tv
2、另外灌浆料的搅拌方式也相当的简单正常,只需要通过加水搅拌之后,并直接灌入到设备当中即可,不需要通过震动搅拌的方式就可以直接填入缝隙,与普通的混凝土材料相比较起来,耐久性也非常的好,且耐后性也可以达到零下40度至600℃左右 y{U'\
https://zixun.jia.com/jxwd/949155.html $PHKI B(
灌浆料,BY灌浆料,修补砂浆用途? 'hf-)\Ylf
https://www.zhihu.com/question/58939835/answer/2343624842 @M:j~
【BY-灌浆料】是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 灌浆料具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无毒、无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。 lNls8@
只看该作者 26楼 发表于: 2022-09-19
预应力抗浮锚杆 Ty*ec%U9F
https://www.docin.com/p-2831648339.html ( X)$8y
预应力抗浮锚杆是一种针对生活污水处理中,在复杂地质条件下的成功应用的一种锚杆,与压重混凝土法、锚定桩法相比,以垂直预应力锚杆作为抗浮锚杆来解决构筑物抗浮问题,具有工期短、造价低、节省建材等诸多优点。 y~SFlv36
https://zhidao.baidu.com/question/880037268335132292.html {iYu x;(
预应力锚杆抗浮结构的制作方法 DcQ^V4_
https://www.xjishu.com/zhuanli/12/202022796346.html a_`E'BkgU
压力型预应力抗浮锚杆设计说明 ig")bt3s5
https://ziliao.co188.com/d63789306.html Q2Yv8q_}Uq
YB/T 4659-2018 抗浮锚杆技术规程 Z, lUO.
https://www.doc88.com/p-17447386721866.html y$r9Y!?s
只看该作者 27楼 发表于: 2022-09-19
建筑工程抗浮锚杆质量管理规程.doc {@Diig
http://max.book118.com/html/2021/0724/7050006101003150.shtm sn5N9=\+T
抗浮锚杆,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆,指的是抵抗其上建筑物向上移位而设置的结构构件,与地下水位高低及变化情况有关,与抗压桩受力方向相反 ^>%=/RX
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%97%E6%B5%AE%E9%94%9A%E6%9D%86/2223550?fr=aladdin &Ei dc .
预应力抗浮锚杆施工工艺改进 GVn9=[r
https://jz.docin.com/p-1785388662.html W.MJyem
国标图集22G815《建筑结构抗浮锚杆》即将上市! Qi=rhN`
http://test.zjypxzx.com/c/2022-08-12/501200.shtml 7w>"M
只看该作者 28楼 发表于: 2022-09-19
预应力抗浮锚杆施工专项方案(锦华苑).pdf >`oO(d}n[0
http://max.book118.com/html/2021/1027/8120022010004026.shtm |9_e2OwH
一种预应力抗浮锚杆及其施工方法 <78> 6u/W%
https://www.docin.com/p-2785801112.html X(WG:FP27
抗浮锚杆在地下工程中的应用 xUSIck
https://www.fx361.com/page/2016/0330/513455.shtml ZT^PL3j+
压力型预应力抗浮锚杆设计说明 *-P@|eg
https://zhuanlan.zhihu.com/p/538656078 b%)a5H(
抗浮锚杆怎么施工?一次学透! K} ;uH,
https://www.sohu.com/a/495482093_121123724 |=h>3Z=r!
只看该作者 29楼 发表于: 2022-10-06
[求助]抗浮锚杆裂缝计算 >yL8C: J9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331125 y t<K!=7&
只看该作者 30楼 发表于: 2022-10-06
抗浮锚杆设计的关键点,你掌握了吗? K72U0}$B
https://zhuanlan.zhihu.com/p/91583174 pYVQ-r%QF
压力型预应力抗浮锚杆施工技术 :,:r
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JZJI202202003.htm p5Y"W(5_
漫谈抗拔锚杆(索)形式及其设计计算方法 U?H!:?,C
http://k.sina.com.cn/article_1891139885_70b8812d02000lviy.html?from=job
只看该作者 31楼 发表于: 2022-10-06
地下室抗浮锚杆的计算与施工图设计 M%4o0k]E,s
https://www.163.com/dy/article/FSAPGDUG05389P8K.html (\FjbY9&
https://wenku.baidu.com/view/98e64cea82c758f5f61fb7360b4c2e3f57272562.html e 1{t qNJ
https://gz.go-we.com/25441.html IBl}.o&]B#
抗浮锚杆设计与施工质量控制 - 国为减隔震网 A`u04Lm7
成都市城乡建设委员会关于印发《成都市建筑工程抗浮锚杆质量管理规程》的通知 !7J;h{3Uw
http://cdzj.chengdu.gov.cn/cdzj/c132074/2019-01/07/content_be0cc599f7d04ed09715c52844759057.shtml ]OY6.m
锚杆作为深入地层的受拉构件,它一端与工程构筑物连接,另一端深入地层中,整根锚杆分为自由 #m 3WZ3t$
段和锚固段,自由段是指将锚杆头处的拉力传至锚固体的区域,其功能是对锚杆施加预应力;锚固段是指水泥浆体将预应力筋与土层粘结的区域,其功能是将锚固体与土层的粘结摩擦作用增大,增加锚固体的承压作用,将自由段的拉力传至土体深处。抗浮锚杆是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮锚杆则为抗拔体承受拉力,抗浮锚杆受力也是自桩顶向桩底传递,杆体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。抗浮锚杆是指抵抗建筑物向上位移的一种桩型的总称,抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,抗浮锚杆为锚固抗浮法 {npKdX
http://zjzqyyl.com/zh/2022/0712/83.html
