  • 3398阅读
  • 31回复
[求助/请教]抗浮锚杆:裂缝验算 [复制链接]
离线mayucheng
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-03
感谢了,学习中。。。。。
离线yzpzkw05
只看该作者 13楼 发表于: 2020-12-15
离线13699646678
只看该作者 14楼 发表于: 2020-12-31
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-15
[求助/请教]抗浮锚杆:怎么进行受拉构件裂缝计算 ,#Y>nP0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323200 B=K& +
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-15
热点讨论]整体抗浮锚杆验算 \bJ,8J1C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319330 tz{W69k+
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-19
裂缝,1-17页未 Tk(ciwB
钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。 2D,EWk/4
地面沉降、地裂缝、地面塌陷地质灾害危险性评估 DI/yHs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4187&page=2 U-uBz4Gha
西安地裂缝的工程性质 LQy`,-&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5772 }bwH(OOS
[国内文献]近水平层状边坡竖向裂缝的开挖效应分析 ?!PpooYK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6992
只看该作者 18楼 发表于: 2022-09-19
什么叫地层结构性裂缝? I-=H;6w7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315422 -F&4<\=+
[热点探讨]抗浮锚杆需要进行裂缝计算吗? L.5 /wg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320283
只看该作者 19楼 发表于: 2022-09-19
荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。 *5kQ6#l
荷载标准值:荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值(例如均值、众值、中值或某个分位值)。 f{} zqCK
荷载设计值:荷载代表值与荷载分项系数的乘积。一般荷载规范查到的是【标准值】。实际设计计算通常用【设计值】。 E3p3DM0F$
https://zhidao.baidu.com/question/330983083.html Aqc Cb[1r
各类常用荷载标准值.pdf iyj,0T
http://max.book118.com/html/2022/0508/5120144240004223.shtm R<5GG|(B
https://www.idongde.com/c/47b3c5Fa8Ba8D0bD.shtml 7wO0d/l_
荷载标准组合 荷载基本组合 有什么样的区别 l'~~hQ{h/
https://zhidao.baidu.com/question/943861498267021612.html \0{g~cU4
荷载标准里的荷载组合[指南] 0n'~wz"wB
https://www.docin.com/p-1617604531.html
只看该作者 20楼 发表于: 2022-09-19
超全总结桥梁荷载组合,工程师的福音! yf2I%\p}
https://zhuanlan.zhihu.com/p/398755912 c]pO'6]
荷载组合是荷载效应组合的简称。指各类构件设计时不同极限状态所应取用的各种荷载及其相应的代表值的组合。应根据使用过程中可能同时出现的荷载进行统计组合,取其最不利情况进行设计。 *\UxdL 22
https://baike.baidu.com/item/%E8%8D%B7%E8%BD%BD%E7%BB%84%E5%90%88/3850397?fr=aladdin
只看该作者 21楼 发表于: 2022-09-19
midas正截面法向应力设计 }tH$/-qnJE
http://www.doc88.com/p-0981482068645.html 0A~zu K
正应力就是法向应力,讲解:应力是受力杆件某一截面上的某一点处的内力集度,垂直于截面的应力分量称为正应力(或法向应力,用σ表示)。 Unl6?_
https://zhidao.baidu.com/question/150372702.html jLULf+ 8&
混凝土正截面应力的计算.docx "}"Bvp^
http://max.book118.com/html/2016/1103/61189344.shtm qlT'gUt=H
混凝土正截面应力的计算 ; rSpM
https://www.doc88.com/p-5098772409349.html
只看该作者 22楼 发表于: 2022-09-19
混凝土轴心抗压轴心抗拉强度设计值及标准值 l<7)uO^8
https://www.docin.com/p-2422854495.html NX?J
混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计四值及标准值 `I.Uw$,P
https://wenku.baidu.com/view/84ad281c64ec102de2bd960590c69ec3d4bbdb4b.html kRBPl9 9
水泥砂浆的抗拉强度等级可分为M5、M7.5、M10、M15、M20、M25、M30 gA e*kf1
水泥混合砂浆的强度等级可分为M5、M7.5、M10、M15。 p[*NekE6-
https://zhidao.baidu.com/question/318145779.html 6x*u S~'
水泥砂浆标号强度的意思是指对按标准方法制作和养护的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中的一个值。 sjLI^#a
100号水泥砂浆就是说它的强度是100kg/cm2,但是现在全部改成以MPa为单位了,100号对应于M10.配合比根据原材料不同、砂浆用途不同而不同,没有一定的,以常用的42.5普通硅酸盐水泥、中砂配100(M10)砌筑砂浆为例:水泥305kg:砂1.10m3:水183kg. :@6,|2b e=
砂浆的标号有M3,M5,M7.5,M10,M12.5,M15,M20,M25,M30,M40几种。砂浆按用途分有砌筑、抹灰、接缝几种,跟标号无关。一定要说的话,只能是说标号高的用在需要砂浆强度高点的地方,反之亦然,真的不太好解释。
只看该作者 23楼 发表于: 2022-09-19
砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试块,在标准养护条件(温度(20±2)℃、相对湿度为90%以上)下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。 AF5.gk=
https://baike.baidu.com/item/%E7%A0%82%E6%B5%86%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E7%AD%89%E7%BA%A7/8995235?fr=aladdin 5gWn{[[e)y
https://zhidao.baidu.com/question/1055944505776916899.html T`46\KkN
水泥砂浆强度等级的评定标准【最新版】 @p jah(i`
https://wenku.baidu.com/view/e1c0e12800d276a20029bd64783e0912a3167ccd.html *ms?UFV[r
《砂浆基本性能试验标准》(JGJ/t70-2009)规定:砂浆的强度等级由横向长度为70的立方体试块的平均抗压强度决定,在正常硬化条件下为7mm至28。以三个立方体为一组进行评估,三个试块的数值mean是砂浆试块的压缩平均值(精确到0.1MPa)。在三个校测中的比较大的值或比较小的值与最大值之差为15%,则应同时取比较大的数和较小的数,取平均值作为改进模型的抗压强度值;如果两个值之间的差值超过平均值的15%,则抽样组的实验结果无效。 ?6@Y"5 z3g
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1701344953155328116&wfr=spider&for=pc 2s,wC!',
