  • 4279阅读
  • 12回复
Re:midas gts nx桩土模拟 [复制链接]
离线cqlptn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-06
最近在学习桩土模拟,土有两层,桩土之间通过界面助手添加了界面单元,模拟左右两边约束,底部约束,前后只约束第二层土的部分,在第一层土后方添加水平推力,最后的结果表示桩和土一起位移了,并没有出现土拱效应?请问有大佬知道哪里出问题了吗?
离线cqlptn
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-07
别沉啊,有大佬知道吗
离线cqlptn
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-08
离线cqlptn
只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-08
完整模型 分析运行.zip (1924 K) 下载次数:24 这是完整模型,有人能看看什么地方出错了吗
只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-08
只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-08
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-08
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-08
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-08
劲度系数,即倔强系数(弹性系数)。它描述单位形变量时所产生弹力的大小。k值大,说明形变单位长度需要的力大,或者说弹簧“韧”。劲度系数又称刚度系数或者倔强系数。劲度系数在数值上等于弹簧伸长(或缩短)单位长度时的弹力。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B2%E5%BA%A6%E7%B3%BB%E6%95%B0/9403617?fr=aladdin
刚度系数是用以描述材料在外力作用下弹性变形形态的基本物理量。更通俗的讲是使杆端产生单位位移时所需施加的杆端力。表达式为EA/L,其中E—杆件的弹性模量,A—杆件截面面积,L—杆件的长度。
刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。在宏观弹性范围内,刚度是零件荷载与位移成正比的比例系数,即引起单位位移所需的力。它的倒数称为柔度,即单位力引起的位移。刚度可分为静刚度和动刚度。
https://baike.baidu.com/item/%E5%88%9A%E5%BA%A6%E7%B3%BB%E6%95%B0/2826267?fr=aladdin
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-08
抗滑桩桩后土拱效应的作用机理及发育规律
https://wenku.baidu.com/view/889b7663ddccda38376bafb9.html
土拱效应是岩土工程中一个很普遍的现象。活动门试验是一个最经典的例子。很多学者对活动门模型进行了试验和数值研究,研究结果己被用于很多地下结构的设计中。在地下管道工程实践中,测得管道上的土压力并非上覆土的重力,其中主要的原因就是由于土拱效应的影响,主应力方向发生了偏转。在非岩石地层中开挖坑道,坑道周围地层就会产生变形或错动,因而产生应力释放现象,这种应力释放现象实际上是坑道周围应力向临近部分传递的结果,即土拱效应的结果。
https://zhidao.baidu.com/question/61432409.html
在土力2113学领域,土拱是用来描述应力转移的一5261种现象,这种应力转移是通4102过土体抗剪强度的发挥而1653实现的。太沙基(1936)通过活动门试验证实了土拱效应的存在
水平受荷后桩土间会出现土拱效应
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-08
离线cqlptn
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:MIDAS计算软件模拟桩土相互作用
https://wenku.baidu.com/view/94ad916ba98271fe910ef9ae.html?sxts=1591620486898 (2020-06-08 20:49)
谢谢啦,我先学习一下
