  • 106286阅读
  • 13回复
这座山峰海拔仅6272米,比珠峰要矮,却是地球上最靠近太空的山峰 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-06-25
  • 作者:科学达人
  • 来自:兔斯基聊科学
问大家一个问题,世界上最高的山峰是哪一座呢?相信很多朋友首先想到是珠穆朗玛峰。 :'?%%P
的确,珠穆朗玛峰是世界上最高的山峰。准确的来讲呢,珠穆朗玛峰是世界上海拔最高的山峰。山峰的海拔高度就是从海平面开始来计算它的高度差。珠穆朗玛峰的海拔高度是8844.43米。这是我们国家测绘局在2005年测量的珠峰峰顶岩面的高度,是权威数据。珠穆朗玛峰比世界第二高峰乔戈里峰高出了233.43米。从海拔高度上来看它是当之无愧的世界第一高峰。 3#huC=zbf
{Md xIp[
珠穆朗玛峰你可能不知道的是,咱们国家计算海拔高度都是以青岛附近的黄海海面作为零起点的。这是因为地球上不同地方的海平面高度是不一样的。例如位于美洲中部的巴拿马西面的太平洋海平面就要比东面的大西洋海平面高出20厘米。因此咱们国家在测量海拔高度的时候统一采用以青岛附近的黄海海面作为标准海平面。 |7]7~ 6l
珠穆朗玛峰的海拔高度有8844.43米。然而当我们来到珠峰的山脚下的2号大本营时看到的珠峰却远没有8800多米。这是因为珠穆朗玛峰山脚下的2号大本营的海拔高度有5200多米。从这里开始珠穆朗玛峰的高度不过3600多米。珠穆朗玛峰的这个高度叫做相对高度。这才是珠峰真正拔地而起的那部分。 A!Zjcp|
J2Y-D'*s
珠穆朗玛峰由于世界各地的海平面都存在着一定的差异,因而位于世界各地的山峰的高度数据也是有出入的。近年来一些科学家提出了另一种测量山峰高度的方法非常有意思。这种方法不再用海平面作为标准,而是以地球的地心作为测量山峰的起点。 1MHP#X;|
地球的地心就是地球最中心的那个点。以它作为测量山峰的起点对于地球上任何地方的山峰来讲标准都是一样的。如果以地心为起点来测量地球上的山脉,珠穆朗玛峰还是世界上“最高”的山峰吗?结果出乎我们的意料。从地心开始,珠穆朗玛峰已经不是地球的最高峰了。不是珠穆朗玛峰又是哪座山峰呢? x3=W{Fv@4
离线aburt
只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-28
以地球的地心作为测量山峰的起点。 #m?GBr%k
——看看地球的cup
天天向上
离线ldd_2009520
只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-29
爱生活,爱岩土!
离线rainy81靳
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-02
楼主,你下面呢?你下面没了!
离线亢5211
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-22
答案揭晓了呀
离线hansj
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-30
应该说, 4}580mBc
从地心开始,珠穆朗玛峰已经不是地球最厚的地方。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-22
没有下文。
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-07
.563.5.65.653.6.
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-14
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-14
离线yiguangren
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-27
werwrwwr
离线cranny
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-26
