  • 2725阅读
包络线和应力图 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-26
什么是应力路径,强度包络线?大家讨论一下!?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-26
摩尔包线指的是同一试样在不同大小主应力达到极限状态所得应力圆(即摩尔圆)的包络线,该线上各点的坐标即表示剪切面上破坏时的法向应力与剪应力的组合。也叫莫尔破坏包线或莫尔强度包线。
https://baike.baidu.com/item/%E6%91%A9%E5%B0%94%E5%8C%85%E7%BA%BF/22182991
请问大家在绘制莫尔圆和强度包络线时一般用的什么软件或者是方法?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315065
基坑排桩计算,内力位移包络图中,位移、弯矩、剪力的参数一般是多少以内是合理的?一直都不是很明白这个图的意义。
位移一般最好在规范规定值以内。
弯矩影响桩的截面和配筋。
一般抗弯满足的话,抗剪都满足。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247272
绘制莫尔圆与库仑破坏包络线的好方法
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159686
为了求c、和fi,可以用大主应力与小主应力关系求。
1、绘制莫尔包络线的方法
我在书中看到,要画莫尔圆后再作图,对这个不是很理解, 希望大家能帮个忙
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=142743
abaqus中如何显示弯矩包络图?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124960
将多组数据画在同一图上,最后怎么拟合出代表数据的方程?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44291
构造振荡信号时程光滑包络线的MEX程序
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56774
请教包络函数特征参数
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99072
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-26
什么是莫尔强度包络线,给出定义最好了,
就是同一土体 在不同的应力状态下的极限状态点,把这些点表示在以正应力和偏应力(也就是切应力)为坐标轴的坐标系中,所连接成的曲线.
总而言之,他就是一条破坏线,你的应力圆超过这条线表示破坏,相切表示极限作态,低于时是安全的
如何根据三轴压缩实验结果绘制极限莫尔应力圆及莫尔强度包络线
https://zhidao.baidu.com/question/1927733016908648787.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-26
2.4土的应力路径
https://wenku.baidu.com/view/34636915482fb4daa58d4b75.html
第二节应力路径分析
https://wenku.baidu.com/view/460d2b1432d4b14e852458fb770bf78a64293a1d.html
应力路径又称“最大斜角平面上的应力历史”,“矢量曲线”,是土力学中的常见概念。它是指在外力作用下土中某一点的应力途径和应力历史在应力坐平面或应力空间中的轨迹,一般分为有效应力路径(ESP)和总应力路径(TSP)。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%94%E5%8A%9B%E8%B7%AF%E5%BE%84/5645916?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-26
按现场土体中某些有代表性单元的有效应力路径,在室内进行相应模拟试验并量取试样各阶段的垂直应变,然后乘以土层厚度来得到地基初始及最终沉降的方法。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%94%E5%8A%9B%E8%B7%AF%E5%BE%84%E6%B3%95/22170249
应力路径是如何控制的!
http://muchong.com/t-9479432-1
土木考研 土力学应力路径的概念与应用
https://www.bilibili.com/read/cv6510115
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-27
学习一下。
