  • 9129阅读
  • 28回复
[热点探讨]修正摩尔-库伦本构模型 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-31
修正摩尔库伦与摩尔库伦有什么区别?剪胀角是多少?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-31
用修正摩尔库伦计算基坑开挖不收敛,必须设置土体抗拉强度才行,这是为何?
问:软土隧道采用修正摩尔库伦本构效果会不会好些?
答: 对坑底的采用修正M-C效果会好点儿,整体不建议用,收敛性不好
建了个模型用修正摩尔库伦模型计算老是刚开始就弹出这个错误提示,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219728
这个修正的M-C模型和常规的M-C模型差别在什么地方?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148786
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-31
修正摩尔库伦模型参数(E50ref)的选取问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130249
请教,修正摩尔库伦中下列参数该如何选取呢?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87562
考虑水位变化桩土接触修正摩尔库伦二维基坑模型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73606
midas/GTS摩尔库伦和修正摩尔库伦基坑开挖结果对比
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70937
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-31
gts中的修正摩尔库伦即为其他软件的硬化土模型
https://wenku.baidu.com/view/38b8bbbb960590c6
GTS修正摩尔库伦和硬化土内容 9ec3769e.html
http://www.docin.com/p-2003733510.html
迈达斯修正摩尔库伦参数如何选取
摩尔库伦和修正摩尔库伦本构有限元模拟结果对比分析
http://d.oldg.wanfangdata.com.cn/Periodical_zgfdxx201508219.aspx
修正的莫尔库仑本构模型及其应用(精)
https://wenku.baidu.com/view/f1ec0165ef06eff9aef8941ea76e58fafab0452d.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-31
德鲁克-普拉格 岩石强度准则的修正
https://wenku.baidu.com/view/71f3e16448d7c1c708a1459c.html
关于强度准则
强度准则的建立是为了反映岩石的破坏机理。岩石的破坏,通常可以分为脆性破坏和延性破坏。前者特点是岩石达到破坏时不产生明显的变形,后者的特点是破坏时会产生明显的塑性变形而不呈现明显的破坏面。岩石之所以能产生脆性或延性破坏,除了受到应力及应力状态影响外,也受到温度、应变率,地质构造等因素的影响,但大多数岩石破坏准则仅仅认为与应力或应变状态有关。在单向应力状态时,岩石破坏准则可以直接通过岩石力学实验获得。例如采用破坏时的最大应力作为破坏判据,但一般在地层中,岩石是处于三向应力状态的,而岩石的破坏往往与三个主应力大小及其相互间的比值有关。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%B7%E9%B2%81%E5%85%8B%EF%BC%8D%E6%99%AE%E6%8B%89%E6%A0%BC%E5%87%86%E5%88%99/22176425?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-31
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-31
摩尔库伦本构模型参数敏感性分析及修正(精)
http://www.docin.com/p-2195153433.html
http://www.cqvip.com/QK/71319X/20158/90717068504849534856505049.html
摩尔库伦本构模型参数敏感性分析及修正
https://www.doc88.com/p-0718364588081.html
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-31
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=742cff94040a7e2f600862cf442c532a&site=xueshu_se
https://wenku.baidu.com/view/f807898e152ded630b1c59eef8c75fbfc67d9474.html
1.百度文库所有的用户都可以上传文档。百度学术只有认证的用户才可以上传文档。
2.百度文库的文档包罗万象但质量参差不齐,百度学术都是一些专业文献
https://zhidao.baidu.com/question/1670784652606517667.html
比较谷粉搜搜、中国知网、百度学术三个学术搜索引擎
https://wenku.baidu.com/view/da5d2f679b89680202d82541.html
离线fek3000
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-31
岩土十年
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-31
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGFD201508221.htm
这篇文章,哪个是知网空间会员,帮助下载一下?
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-01
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-01
