[size=font-size:
]陕西省吴起县崩塌特征分析
2016年08月04日 13:54点击量:1000
崩塌是较陡斜坡上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积在坡脚(或沟谷)的地质现象。那么崩塌都有哪些特征呢?一般情况下,崩塌主要有形态与规模特征、成因机制特征等,我们一起来了解下。
一、形态与规模特征
A形态特征
调查区内共发育有17
处崩塌隐患点,平面形态远没有滑坡明显的近似几何形状,多表现为多种弧线围成的封闭不规则形。坡面形态根据《滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范(2008)[size=font-size:
》可概括为凸形、凹形、直线形、阶梯形,实际调查有凸形和直线形,其他坡形未见。 B几何特征
在73
处地质灾害隐患点中,据17
处崩塌实地详细调查资料,对相关数据进行分区和统计,得出长度、宽度和厚度主要集中分布区间,以及最集中分布区, 具体如下: (1)[size=font-size:
]长度。崩塌体长度跨度范围较大,自15~70m[size=font-size:
]都有分布,但主要集中在22~30m之间,有8处,占实地调查崩塌总数的47. 1%;长度L<20m[size=font-size:
]的有2 处,占5. 9%;L>60m的有1处,占5.9%。崩塌长度最大为70m(庙沟乡楼房掌村田庄组高台畔崩塌,WQ003),最小为15m(吴起镇杨城子村张沟崩塌(1),WQ040)[size=font-size:
],平均长度为34. 2m。
(2)[size=font-size:
]宽度。崩塌体宽度跨度范围也比较大,在25~300m间都有分布。集中在100 ~150m[size=font-size:
]间,有10处,占崩塌总数的58. 8%[size=font-size:
];宽度B<50m的有2处,占11. 8%;50 <150m有14处,占82. 4%;B>250m[size=font-size:
]的有1处,占5.9%。崩塌宽度最大为300m(洛源街道办宗圪堵村燕麦地沟门崩塌, WQ055),最小为25m(吴起镇杨城子村张沟崩塌(1),WQ040)[size=font-size:
];平均宽度103. 7m。
(3)[size=font-size:
]厚度。崩塌体厚度分布范围为3~15m,主要集中在5~10m,有11处, 占实际调查崩塌总数的64. 7%[size=font-size:
]。崩塌厚度最大为15m (庙沟乡楼房掌村田庄组高台畔崩塌,WQ003),最小为3m(薛岔乡大路沟崩塌,WQ073);平均厚度为7.4m。
(4)[size=font-size:
]面积和体积。从以上分析看,崩塌体长度主要集中在22~30m,宽度主要集中在100 ~150m[size=font-size:
],厚度主要集中在5~10m。宽度最大,长度居中,厚度最小。从崩塌规模看,其大小主要是取决于宽度的变化。规模小的偏窄,规模大的稍宽,面积的增加主要体现在宽度的增加。就以上统计资料的长度、宽度和厚度数据,求得崩塌面积为0. 03×l04~1.22×l04m2,体积为0.2×l04~ 9.4× 104 m3。崩塌体的面积主要集中在0.1×l04~0.5× 104m2,占10处,最大面积1. 22×l04m2(洛源街道办宗圪堵村燕麦地沟门崩塌,WQ055),最小面积0.03×l04m2(吴起镇杨城子村张沟崩塌(1.),WQ040),平均面积为0. 36×104m2;而体积主要集中在1x104 ~5× 104m3,占8处,最大体积为9.4×l04m3(庙沟乡楼房掌村田庄组高台畔崩塌,WQ003)[size=font-size:
],最小体积为0.2×l04m3(吴仓堡乡周关村刘庄崩塌,WQ060);平均体积方量为2. 50×104m3。
二、崩塌成因机制特征
A崩塌体分布高度
调查区内崩塌体均为黄土,其分布高度界于1278~1606m之间,其中1400m以下占9处、1500m以上占6处,低位崩塌往往受河流侵蚀、人工活动等因素影响而导致;高位崩塌多由于节理裂隙等结构面发育切割陡峻边坡而导致。
B崩塌变形破坏模式
黄土崩塌的形成机理包括倾倒式、滑移式、拉裂式和错断式四种。
三、其他特征
崩塌的其他特征包括:
(1)崩塌规模小,堆积体不易保存。本次实地调查17处崩塌隐患点。调查原因:一是崩塌体黄土含砂量较高,往往坠落破碎,不易长期保存;二是黄土垂直节理发育,直立性好,陡壁分布广泛,微、小型崩塌比比皆是。
(2)崩塌发生速度快,危害大。崩塌规模虽无大型,但是由于瞬间发生, 速度快,其危害性并不亚于滑坡。由黄土固有的垂直节理以及斜坡变形过程中产生的倾向坡外的斜节理,构成了黄土体内部的软弱结构面,在重力或外力作用下极易是上部短柱状黄土失去支撑而发生崩塌。2008年1 1月30日上午10时左右, 新寨乡石台子村修建乡村道路,突发崩塌导致6死1伤,直接经济损失近40 万元。
(3)崩塌发生的坡度陡,变形破坏模式多样。本次调查17处崩塌,皆为黄土崩塌,产生崩塌的坡形一般为凸形或直线形,坡顶高程在1278~1606m,坡高10—70m,坡度多为600~ 900[size=font-size:
]。在黄土崩塌形成过程中可有几种变形破坏方式, 呈现复合式崩塌,尤其是斜坡在拉裂式崩塌变形后可进一步发展转变为倾倒式崩塌,错断式崩塌变形后可进一步发展转变为滑移式崩塌。
^`cv6;)
