  • 31254阅读
  • 26回复
[热点探讨]地质灾害自动化实时监测体系建设 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-04
地质灾害自动化实时监测体系建设
地质灾害自动化实时监测体招投标书范本
https://wenku.baidu.com/view/685798ef580102020740be1e650e52ea5418ce33.html
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-04
四大自然灾害是指气象灾害,地质灾害,海洋灾害和生物灾害。
气象灾害主要包括旱灾,热带气旋,寒潮,沙尘暴,暴雨洪涝等。它们发生在大气圈。
地质灾害包括地震,火山,滑坡,泥石流,山崩,地裂,沉陷等,它们发生在岩石圈。
海洋灾害包括海啸,风暴潮,赤潮等,它们发生在水圈。
生物灾害包括虫灾,鼠灾,森林,草原火灾等,它们发生在生物圈。
地质灾害群测群防体系建设指南
https://wenku.baidu.com/view/06e59c4409a1284ac850ad02de80d4d8d15a01e4.html
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-04
自动雨量站是用于测量并记录各种雨量信息的综合观测仪器。具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点,适用于气象、水利、水文、农业、环保、建筑等行业。 自动雨量站由数据采集仪、翻斗雨量传感器、上位机软件、通讯单元及供电系统等部分构成。
https://baike.baidu.com/item/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E9%9B%A8%E9%87%8F%E7%AB%99/483631?fr=aladdin
自动雨量站山洪灾害预警指标确定分析
https://wenku.baidu.com/view/ad720340ef630b1c59eef8c75fbfc77da3699757.html
山洪灾害防治雨量预警指标计算方法探讨
https://wenku.baidu.com/view/326a5560f8c75fbfc67db201.html?rec_flag=default&word=%E8%87%AA%E5%8A%A8%E9%9B%A8%E9%87%8F%E7%AB%99%E9%A2%84%E8%AD%A6&fr=pc_oldview_relate-1001_1-5
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-04
滑坡伸缩仪(套)
滑坡预警伸缩仪的安装使用
https://www.docin.com/p-345151262.html
https://www.unjs.com/lunwenzhaiyao/zonghelunwen/20101101101315_481375.html
自动雨量站资料在地质灾害监测中的应用
滑坡预警伸缩仪使用说明书
http://www.cgs.gov.cn/ddztt/ddyw/wcdz/dzzhjc/201603/t20160309_291522.html
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-04
(完整版)地质灾害监测预警技术方法
https://wenku.baidu.com/view/9fcc04a5fd4ffe4733687e21af45b307e971f933.html
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-04
地质灾害与预警PPT课件
https://wenku.baidu.com/view/1a21da48fbd6195f312b3169a45177232e60e47d.html?rec_flag=default&word=%E6%BB%91%E5%9D%A1%E4%BC%B8%E7%BC%A9%E4%BB%AA(%E5%A5%97)%E6%8A%A5%E8%AD%A6%E9%98%88%E5%80%BC&fr=pc_oldview_relate-1001_1-4-wk_rec_doc2-1001_1-57270722192e45361066f505-1a21da48fbd6195f312b3169a45177232e60e47d
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-04
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-04
拉绳位移传感器
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E7%BB%B3%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/7236092
拉绳位移传感器的功能是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号。拉绳位移传感器由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器,绝对(独立)编码器,混合或导电塑料旋转电位计,同步器或解析器。
操作上,拉绳式位移传感器安装在固定位置上,拉绳缚在移动物体上。拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。
常用参数有测量行程、输出信号模式、线性度、重复性、分辨率、线径规格、出线口拉力、最大往返速度、重量、输入电阻值、功率、工作电压、工作温度、震动、防护等级等。
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-04
一体化自动雨量站、一体化水位雨量监测站
https://wenku.baidu.com/view/d2688ed2db38376baf1ffc4ffe4733687e21fc76.html
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-04
声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号, 是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。同时发出声、光二种警报信号。专用领域:钢铁冶金、电信铁塔、起重机械、工程机械、港口码头、交通运输、风力发电、远洋船舶等行业; 是工业报警系统中的一个配件产品。
https://baike.baidu.com/item/%E5%A3%B0%E5%85%89%E6%8A%A5%E8%AD%A6%E5%99%A8/2890506?fr=aladdin
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-04
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-04
一体化表面位移自动监测站/一体化表面位移(裂缝)自动
http://www.chem17.com/offer_sale/detail/12504165.html
