  • 2876阅读
  • 10回复
[基础考试]面积中误差 [复制链接]
离线wulibing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-09-19
10.有一长方形水池,独立地观测得其边长a = 30.000m ± 0.004mb = 25.000m ± 0.003m
则该水池的面积s及面积测量的精度ms为:()
A750𝑚2 ± 0.134𝑚2
B750𝑚2 ± 0.084𝑚2
C750𝑚2 ± 0.025𝑚2
D750𝑚2 ± 0.142𝑚
求大神解下惑呗
笨鸟也有一片天空!
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2020-09-19
面积测量的中误差分析
https://wenku.baidu.com/view/0afe5b05de80d4d8d15a4fb3.html
中误差是衡量观测精度的一种数字标准,亦称“均方根差”。在相同观测条件下的一组真误差平方平均值的平方根。因真误差不易求得,所以通常用最小二乘法求得的观测值改正数来代替真误差。它是观测值与真值偏差的平方和观测次数n比值的平方根。
中误差不等于真误差,它仅是一组真误差的代表值。中误差的大小反映了该组观测值精度的高低,因此,通常称中误差为观测值的中误差。
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%AF%AF%E5%B7%AE/2470042?fr=aladdin
均方根差(root mean square error,缩写RMSE),也称为方均根偏移(root-mean-square deviation,缩写RMSD),是一种常用的测量数值之间差异的量度。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%87%E6%96%B9%E6%A0%B9%E5%B7%AE/10486196
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2020-09-19
房产测绘中对面积精度的要求里的“中误差”和“限差”的详细含义是什么?具体是如何得到的?
https://zhidao.baidu.com/question/403009719.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-19
间接平差原理
https://wenku.baidu.com/view/71d81793f705cc1755270970.html
测量平差是德国数学家高斯于1821~1823年在汉诺威弧度测量的三角网平差中首次应用,以后经过许多科学家的不断完善,得到发展,测量平差已成为测绘学中很重要的、内容丰富的基础理论与数据处理技术之一。
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%8B%E9%87%8F%E5%B9%B3%E5%B7%AE/2626067?fr=aladdin
平差的目的:为了提高成果的质量,处理好测量中存在的误差问题,要进行多余观测,有了多余观测,势必在观测结果之间产生矛盾,测量平差目的就在于消除这些矛盾而求得观测量的最可靠的结果,并评定测量成果的精度。
https://zhidao.baidu.com/question/615417076414124692.html
测量平差是用最小二乘法原理处理各种观测结果的理论和计算方法。
https://zhidao.baidu.com/question/286016753.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-19
平差概念
https://wenku.baidu.com/view/e057640b763231126edb1199.html
直接和间接的区别只有一个:有无中间媒介。
直接——事物的发生不必4102通过中间1653媒介。(与间接相对)
间接——事物的发生需要通过中间媒介。(与直接相对)
直接,指径直继承;接续;与“间接”相对。直接是不经过中间事物,直接与既定对象而进行关联的。直接的反义词:间接、婉转、曲折、含蓄、辗转
间接是在与既定对象发生关联的时候,必须借助一个中间媒介才能产生关联的,没有中间媒介就不会产生关联。
https://zhidao.baidu.com/question/2202878448582074828.html
最小二乘法公式是一个数学的公式,在数学上称为曲线拟合,此处所讲最小二乘法,专指线性回归方程!最小二乘法公式为a=y(平均)-b*x(平均)。
https://baike.baidu.com/item/%E6%9C%80%E5%B0%8F%E4%BA%8C%E4%B9%98%E6%B3%95%E5%85%AC%E5%BC%8F/6263689?fr=aladdin
离线珞珈凯风
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-19
自反而缩,虽千万人吾往矣
离线wulibing
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-20
笨鸟也有一片天空!
离线wulibing
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-20
给个痛快的
笨鸟也有一片天空!
只看该作者 8楼 发表于: 2020-09-21
直接记公式,δ=根号下((b*δa)2+(a*δb)2)
离线wulibing
只看该作者 9楼 发表于: 2020-09-29
回 挖土小能手 的帖子
挖土小能手:直接记公式,δ=根号下((b*δa)2+(a*δb)2)
 (2020-09-21 17:30)
谢谢!按照这个公式就是0.134那个!
笨鸟也有一片天空!
离线www1288
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-18
学习了
