  • 4353阅读
Midas 隧道模型总是出现4024的错误,请各位大神帮帮忙看一下哪里出问题了 [复制链接]
离线850244663zyw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-10-03
我是想模拟一个隧道的施工阶段的变形分析,埋深90m,模型的长为160m,高170m,厚度为20m,如图1;支护条件什么的也都比较符合实际工程,支护参数具体如图2;地层分三层,第一层为块石土,第二层为炭质板岩,第三层为泥质灰岩,隧道即在第二层,炭质板岩层中,由于我不确定炭质板岩的物理力学参数,所以选取的铁路隧道规范中的Ⅴ级围岩参数的上下限分别模拟的,如图2;其他围岩参数如图4;(规范中给的是变形模量E,我换算成了压缩模量输入进迈达斯的)
但是最后总是出现4024的错误,如图5
因为实际工况中开挖这段还没有施作仰拱,所以没有带仰拱,但就是不收敛,不知道什么情况,请问有大神知道为什么的吗?
还有一个问题就是隧道围岩弹性模量的选取,规范上给的都是变形模量,这个弹性模量怎么确定呢?
图1
图2
图3
图4
图5
离线hugeluke
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-03
修改非线性分析的主要参数,比如增量步数和收敛准则,以利于问题的收敛。
如果增量步太大,将每一增量步分解成若干增量子步。
由于收敛采用位移控制比采用载荷控制来得稳定,指定强迫位移条件,并采用位移收敛来进行分析。当强制位移施加后,施加的载荷可以用反作用力来计算。
如果模型材料复杂,采用典型的双线性模型。
检查应力值很大的单元形状,即使初始形状比较好,由于大变形也会发生严重扭曲。在这种情况下,即使在变形之后,也要修改网格使网格质量保持一定的水平。
重新分布载荷,避免集中应力。当节点施加集中载荷时,可以考虑在节点附件的很小区域内施加压力来代替施加集中力。
以上6个办法,首先应该考虑的是1-3,如果还是不能解决问题,再考虑4-6。
1条评分土币+3
850244663zyw 土币 +3 谢谢您的专业解答,我会好好检查的 2020-10-07
离线hugeluke
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-03
官方文件里面的常见问题解决办法
离线hugeluke
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-03
开挖步改小点试试
离线850244663zyw
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-07
回 hugeluke 的帖子
开挖进深是3米,是不是有点大了呢?
