  • 1695阅读
  • 10回复
[求助]请问一下这个三管高压旋喷桩搞这个帷幕止水采用什么实验来验收 [复制链接]
离线chzh0729
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-03
这个三管高压旋喷桩做这个止水,如何来判定他是合格的,是抽芯还是其它的实验呢。
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-04
挖出基坑看漏不漏水
离线tangtanghao
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-04
这个基坑设计说明,应该明确的。 |`9POl=
heiIb|z
止水帷幕抽芯,检测完整性,检测水泥土的抗压强度指标等,--------
离线chenhd_love
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-04
基坑设计说明里面应该有的,实际可以采用预降水,看看坑外水位是否联动下降,如果没有那还好,有的话就要当心了
离线wangwenkui
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-05
一般都不做检测吧。 #>C.61Fx
离线brucejiyin
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-05
基坑围护等临时结构,长度,均匀性与强度检测一下就可以了,如果是永久的(如垃圾场等)最好做下现场的渗透系数。 H Yt& MK
岩土 啊岩土
离线chzh0729
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-06
规范写也是差不多,根据开挖情况来定 /Ps}IW
离线dabao79
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-25
实践验证就可以了,开挖就知道了
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-16
1%且不少于6根全桩取芯
离线shygy542452
只看该作者 9楼 发表于: 2022-01-26
超大基坑。。。。。。。
离线huanleani
只看该作者 10楼 发表于: 03-18
看设计说明,一般取芯的做法比较多,但是只要是挖出来不漏水就没啥问题,毕竟基坑支护体系的使用期限做多两年,基坑肥槽回填完毕后就没有用了。
