  • 2110阅读
关于单桩水平静载的问题 [复制链接]
离线haozone
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-25
   规范 6.4.7  单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:
   1  当桩身不允许开裂或灌注桩的桩身配筋率小于0.65%时,可取水平临界荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值。
    2  对钢筋混凝土预制桩、钢桩和桩身配筋率不小于0.65%的灌注桩,可取设计桩顶标高处水平位移所对应荷载的0.75倍作为单桩水平承载力特征值;水平位移可按下列规定取值:
        1)对水平位移敏感的建筑物取6mm;
        2)对水平位移不敏感的建筑物取10mm。
    3  取设计要求的水平允许位移对应的荷载作为单桩水平承载力特征值,且应满足桩身抗裂要求。
请问:如果单桩承载力设计值为120kN,设计提出水平允许位移值为10mm。现场试验采用单项多循环加载法,但是加载到180kN时,位移仅为6mm;且H-t-Y0曲线出现第一拐点,对应荷载为100kN。请问,如何判定该桩水平承载力特征值?  是判定该桩特征值≥120kN(因为未达到设计允许位移值,但加载量已经超过120kN了),还是按照规范取临界荷载的0.75倍作为特征值。
为岩土奋战
离线328173091
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-04
插眼,等大神回复
离线jiannanchun
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-08
个人觉得应该取设计要求的水平允许位移对应的荷载作为单桩水平承载力特征值,且应满足桩身抗裂要求,如果桩身裂缝满足要求时,此桩可判定特征值≥120kN
离线wl375410328
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-05
等待老板解答
离线llsh640218
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-29
1、问题中缺少配筋率,如果配筋率小于0.065%,按水平临界荷载确定水平承载力特征值,如果配筋率大于0.065%按水平位移对应的荷载确定水平承载力特征值。不知确定的第一拐点是否正确,再参考水平力-位移梯度曲线,如果拐点正确,本工程配筋率小于0.065%,则水平承载力特征值为100*0.75=75kN。
2、设计允许水平位移值10mm,本试验没做完整,应该做到10mm结束试验。如果配筋率大于0.065%,承载力由水平位移确定,用10mm对应水平位移*0.75=水平承载力特征值。本试验加载到180kN时,位移仅为6mm;如果配筋率大于0.065%,则水平承载力特征值=180*0.75=135kN。
离线llsh640218
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-29
离线大懒虫
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-21
终止条件没到,应该继续加载至水平位移超过10mm
