  • 896阅读
[请教]橡胶坝基底坐落于基岩和砂上 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-03
橡胶坝基底同时坐落于基岩和砂上,会产生不利情况吗?如果有影响应该采取什么措施,需要对地基进行什么处理? fXB0j;A
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-04
坝的作用是挡水
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-04
明白是挡水,但是两边地基不一样是不是会产生不均匀沉降?最后导致工程出现问题呢 = 9]~ yt
#C3.Jef
内容来自[短消息]
离线luzhicheng
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-04
基岩和砂土的岩土差异很大的,承载力够用,不考虑其他因素的前提下,基础下至少要做褥垫层。
相聚在同一片蓝天下,让大家共享世界的精彩!
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-04
感谢感谢,受教啦
离线guoxin901129
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-04
不同的地基土层,橡胶坝从荷载方面考虑,该地基实属没有问题,不考虑水利的渗漏等问题,也应该考虑均匀性的问题,建议采用褥垫层调整均匀性。
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-07
感谢感谢,就是在岩石上做褥垫层对吗?用砂石作为褥垫层吧
