  • 7639阅读
  • 18回复
[求助/请教]15层楼建筑采用浅基础风险问题? [复制链接]
离线1074leng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-12-12
请教个问题:现有15层的一栋楼采用筏板基础,场地环境处于平缓坡地区,南北层均紧靠已有建筑(南侧层高15层,北侧6层),西侧紧靠城市道路。设计基坑底板开挖完成后有一个角(大概1/3范围)置于红粘土层(基坑底板以下最厚处还有3.7m左右)上,其余置于全风化砂质泥岩层(呈土状),两层力学差异不大(勘察报告提供承载力特征值165kpa、210kpa),目前红粘土区有一半紧靠已有高层建筑,若继续开挖影响较大,施工支护处理费用较大;若不清除红粘土层以后房子是否有风险?各位大神给点建议!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-13
计算差异沉降是否满足规范要求
离线pdly
只看该作者 2楼 发表于: 2020-12-13
15层楼的荷载应该中300kpa左右,承载力就不够吧,还不说均匀性因素。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-12-13
人有多大胆,地有多大产, %kH,Rl\g
人工挖孔桩+单桩单柱也费不了多少钱啊,比这安全多了
离线tangtanghao
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-14
1、复核筏板基础底的对土压力,如果远远小于勘测报告提供的地基承载力特征值,就影响不大的。(如果15层是塔楼,筏板面积又好大,容易满足) JuRWR0@`
y.gNjc
离线mygeotech
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-18
人工挖孔桩应该是不错的选择  z}*L*Sk
离线1074leng
只看该作者 6楼 发表于: 2020-12-20
谢谢各位!最后确定还是要清除红黏土层,谢谢!
离线13699646678
只看该作者 7楼 发表于: 2020-12-22
人工挖孔桩
离线jiannanchun
只看该作者 8楼 发表于: 2020-12-23
只要满足承载力和变形要求,浅基础就行
离线mayucheng
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-30
离线yzpzkw05
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-08
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-16
