  • 2070阅读
  • 10回复
请教下超孔隙水压为什么具有消散的趋势 [复制链接]
离线xueshuge
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-09
饱和土体在附加荷载p作用下,t=0时刻,附加荷载p全部转化为超孔隙水压,这个超孔隙水压不可以一直维持的吗?
另外,是不是因为超孔隙水压消散,有效应力增加,土体压缩固结,孔隙水才棑出来的呀
离线xueshuge
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-09
大神们帮我解答下咯,谢谢了
离线xueshuge
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-10
大神们,是先有超孔隙水压消散才有孔隙水排出,还是先有孔隙水排出才有超孔隙水消散?
离线xueshuge
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-10
回 xueshuge 的帖子
xueshuge:大神们,是先有超孔隙水压消散才有孔隙水排出,还是先有孔隙水排出才有超孔隙水消散? (2021-01-10 14:31)
知道了,是先有超孔隙水压消散才会导致孔隙水从下往上渗流排出
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-11
孔隙水压力消散分析
https://wenku.baidu.com/view/9f2b9e81680203d8ce2f24d1.html
的初始超孔隙水压力及其消散的计算
https://wenku.baidu.com/view/d275d111bed5b9f3f90f1c85.html
超孔隙水压力:土力学指出,在加荷过程中,饱水体系所承受的附加压力P是由于水和颗粒骨架两相分别承担。其中由水承受的压力称为中性压力Pwe,由于颗粒骨架承受的那部分称为有效压力PS,这种由于附加应力引起的中性压力,不同于土体中静水压力造成的孔隙水压力Pw0,称为剩余孔隙水压力或超孔隙水压力。
https://baike.baidu.com/item/%E8%B6%85%E5%AD%94%E9%9A%99%E6%B0%B4%E5%8E%8B%E5%8A%9B/648221?fr=aladdin
1条评分土币+1
xueshuge 土币 +1 感谢解答,给您加分 2021-01-13
离线xueshuge
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-13
超静孔隙水压消散规律基本就是上面消散快,下面慢,从而下面总水头大于上面总水头,水就由下往上渗流排出,同时有效应力增大,土体压缩,孔隙变小
离线lingyundage
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-14
水比较滑头,不愿意承担责任,总想开溜
很多事情不是看到希望才去坚持,而是坚持下去才知道有没有希望!
离线xueshuge
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-22
回 lingyundage 的帖子
lingyundage:水比较滑头,不愿意承担责任,总想开溜[表情]  (2021-01-14 20:03)
多谢大佬
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-27
打一个简单的比方帮助你理解:
一只刚充气的并且漏气的气球,在气压作用下会逐渐漏气瘪掉,一直达到一个新的平衡状态。
就是说超孔隙水压力打破了原来的平衡,必定会引起孔隙水在不平衡压力作用下渗流,超孔隙水压力会逐步消散掉,达到新的平衡。
正确过程是因果律,超孔隙压力——孔隙水渗流——孔压消散——有效应力增加,楼主好像说反了。
离线xueshuge
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-29
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:打一个简单的比方帮助你理解:
正确过程是因果律,超孔隙压力— .. (2021-01-27 15:53)
我觉得没反吧,有水头差才会发生渗流,发生渗流的必要条件是有水头差,也就是超孔隙水压消散才会有水头差,才会发生渗流。清华土力学46页第一段有说到这个
离线zzt2001
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-29
先有压差,后产生渗流,再压差减少(即压力消散),一环扣一环的发生。搞清因果关系即可,没什么神秘的
