  • 1345阅读
  • 1回复
请教各位前辈,隧道水文长观监测的相关问题 [复制链接]
离线chinakxs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-02-28
最近在做一条隧道的长观水文监测,在拟建隧道周边选取了诸多的泉点、暗河天窗、煤洞等观测点,我们的长观监测对于有流水这种,初步考虑监测流量的变化,对比以后每年该点这个月流量的变化情况。
这几天去现场定了这些点位,但是有个很麻烦的问题是,这些水点大部分都被当地居民插水管使用(甚至某些点还拿泵去抽水到蓄水池使用);一般枯季的时候,一些泉点、天窗出水量比较小,现水位在坑洞里面(村民已经插了水管使用水),据访问,下雨后、雨季这些点水位才会涨起来,流出去(有排水沟这些)
问题:因为我们要监测较准确水文点流量的变化,在枯季的时候有些点只有个水位(而且有居民用水),雨季才溢出泉水,这种该怎么较为准确反映流量的情况?是那种如果居民用水较小,忽略村民用水,直接监测该点溢出泉水的情况?那种居民用水较大,就访问把这些用水估算个流量,后面泉水溢出,在把溢出的流量和居民用水的流量相加?
这几天跑点,深深感觉有些水文点不好设置措施,目前除了长观水文钻孔采用自动检测仪外,其他的现在基本上是,地表水塘采用标尺监测水位;泉点、煤洞、暗河天窗采用堰板法监测流量,流速法等,由于很多点村民插了水管的,真心不好安装设施这些,感觉比较棘手。
各位大佬们,成心请教下有做过类似项目的同仁,你们一般是怎么处理这些情况
图1 该泉点枯季水位在洞中,平时都有村民用泵抽水,雨季水流溢出洞口
煤洞点,插了水管,水被水管引走了,枯季没有溢水,雨季有流水出来
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-01
居民用水??
