  • 3718阅读
[软件]用理正出CAD图表头全是问号,有大佬知道怎么解决吗? [复制链接]
离线15030343627
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-02
我用CAD出图出的是以下情况
就是这个样子,但是中间的岩土描述是正常的,表头表尾全是问号
如果单选上边的问号字体的话,你点一下问号,他就会把问号字体和边框全都选上,是以下这种情况
我弄了半天,应该不是字体的原因,我把他们都选上,修改字体,会被退回,修改不成功。
贴吧里有大神有吗?
给小弟解答解答,着急用,谢谢了
离线ylc1596
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-05
下载一下仿宋GB2312字体放到windows字体库里,重新生成图件就行了。
离线wl375410328
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-05
字体不全被
离线范高三
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-21
遇到同样问题,请问解决了吗?
离线庆文霍
只看该作者 4楼 发表于: 2021-06-28
字体不全被
离线洲际导弹
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-01
如果用的是理正勘察的话,打开理正勘察软件,点配置平台选择基础配置中的土层、字体选择成果图形配置更改文字类型,可用选宋体
离线babykingljw
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-28
明显的字体问题啊
自我完善,追求卓越!
离线bossman329
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-27
