  • 3168阅读
  • 22回复
[热点探讨]岩土数值模拟求助 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-07
岩土工程数值模拟常用参数取值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288689
数值模拟教学ppt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288342
锚杆拉拔试验模拟结果解释
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287153
有限元模拟三轴压缩试验所需参数
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288233
[隧道工程]爆炸爆破计算后果预测模拟软件 Gexcon.FLACS.v9.0 1CD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289978
GTS+NX版本用户报告案例-鱼腹梁钢支撑(IPS)模拟案例
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289763
基于Flac3D 5.0采用接触单元模拟分析边坡稳定的算例
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289345
[求助请教]FLAC3D中用修正剑桥模型模拟哪些参数是必须的
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288783
1条评分土币+3
953745679 土币 +3 优秀资料,感谢! 2021-03-10
只看该作者 1楼 发表于: 2021-03-07
只看该作者 2楼 发表于: 2021-03-07
只看该作者 3楼 发表于: 2021-03-07
关于岩土工程数值模拟的探讨
https://www.yantuchina.com/people/detail/602/30515.html
岩土工程数值模拟结果到底多大的可信度?
http://muchong.com/t-3043506-1
岩土工程数值模拟软件
https://zhidao.baidu.com/question/1452347393728297700.html
只看该作者 4楼 发表于: 2021-03-07
学习一下。
只看该作者 5楼 发表于: 2021-03-07
差分,又名差分函数或差分运算,差分的结果反映了离散量之间的一种变化,是研究离散数学的一种工具,常用函数差近似导数。
差分在数学、物理和信息学中应用很广泛,模拟电路中有差分放大电路 [1]  一说。差分运算,相应于微分运算。
https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%AE%E5%88%86/10349967?fr=aladdin
白话解释“差分”、“一阶差分”
https://zhuanlan.zhihu.com/p/46699931
差分法
https://baike.baidu.com/item/%E5%B7%AE%E5%88%86%E6%B3%95/2369622?fr=aladdin
差分法是微分方程的一种近似数值解法。具体地讲,差分法就是把微分用有限差分代替,把导数用有限差商代替,从而把基本方程和边界条件(一般均为微分方程)近似地改用差分方程(代数方程)来表示,把求解微分方程的问题改换成为求解代数方程的问题。在弹性力学中,用差分法和变分法解平面问题。
变分法
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%98%E5%88%86%E6%B3%95/83603?fr=aladdin
代数方程,即由多项式组成的方程。有时也泛指由未知数的代数式所组成的方程,包括整式方程、分式方程和根式方程。
例如:5x+2=7,x=1等。 代数,把algebra翻译成代数,就是用字母代替数的意思,继而推广。随着数学的发展,内在涵义又推广为用群结构或各种结构来代替科学现象中的各种关系。也就是说“代数”本质是个“代”字,通过研究各种抽象结构“代替”直接研究科学现象中的各种关系。
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%A3%E6%95%B0%E6%96%B9%E7%A8%8B/7806522?fr=aladdin
微分方程,是指含有未知函数及其导数的关系式。解微分方程就是找出未知函数。
https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E5%88%86%E6%96%B9%E7%A8%8B/4763?fr=aladdin
只看该作者 6楼 发表于: 2021-03-07
拉格朗日函数是在力学系上只有保守力的作用,是描述整个物理系统的动力状态的函数。
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E6%A0%BC%E6%9C%97%E6%97%A5%E5%87%BD%E6%95%B0/7830482?fromtitle=Lagrangian&fromid=18082164&fr=aladdin
动量(Momentum)又称线性动量(Linear Momentum)。在经典力学中,动量(是指国际单位制中的单位为kg·m/s ,量纲MLT⁻1)表示为物体的质量和速度的乘积,是与物体的质量和速度相关的物理量,指的是运动物体的作用效果。动量也是矢量,它的方向与速度的方向相同。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E9%87%8F/168287?fr=aladdin
动量守恒定律
一个系统不受外力或所受外力之和为零,这个系统的总动量保持不变,这个结论叫做动量守恒定律。
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%A8%E9%87%8F%E5%AE%88%E6%81%92%E5%AE%9A%E5%BE%8B/552651?fr=aladdin
黏性流体动量平衡方程纳维
https://wenku.baidu.com/view/eb0f85eab1717fd5360cba1aa8114431b80d8e6c.html
只看该作者 7楼 发表于: 2021-03-07
只看该作者 8楼 发表于: 2021-03-07
高斯定律(Gauss' law),属物理定律。在静电场中,穿过任一封闭曲面的电场强度通量只与封闭曲面内的电荷的代数和有关,且等于封闭曲面的电荷的代数和除以真空中的电容率。
该定律表明在闭合曲面内的电荷分布与产生的电场之间的关系。静电场中通过任意闭合曲面(称高斯面)S 的电通量等于该闭合面内全部电荷的代数和除以真空中的电容率,与面外的电荷无关。
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%96%AF%E5%AE%9A%E5%BE%8B/2361143?fr=aladdin
https://baike.baidu.com/item/%E9%AB%98%E6%96%AF%E5%AE%9A%E7%90%86/4835368?fr=aladdin
高斯定律
https://wenku.baidu.com/view/0a94abe4541810a6f524ccbff121dd36a32dc4f8.html
https://zhidao.baidu.com/question/342549345.html
介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数(permittivity),又称诱电率,与频率相关。介电常数是相对介电常数与真空中绝对介电常数乘积。如果有高介电常数的材料放在电场中,电场的强度会在电介质内有可观的下降。理想导体的相对介电常数为无穷大。
根据物质的介电常数可以判别高分子材料的极性大小。通常,相对介电常数大于3.6的物质为极性物质;相对介电常数在2.8~3.6范围内的物质为弱极性物质;相对介电常数小于2.8为非极性物质。
https://baike.baidu.com/item/%E4%BB%8B%E7%94%B5%E5%B8%B8%E6%95%B0/1017137?fr=aladdin
只看该作者 9楼 发表于: 2021-03-07
继续学习。
只看该作者 10楼 发表于: 2021-03-07
FLAC3D顶管施工的动态模拟
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323260
锁口钢管桩围堰有限元模拟
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323545
Re:midas gts nx桩土模拟
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323565
[求助]落石运动三维模拟
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323604
http://bbs.sdbeta.com/read-htm-tid-572698.html
求助:抗拔桩极限承载力数值模拟
q-s是逐级加载得来的,plaxis模拟你是一次性加载的,需要把荷载分级
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323618
只看该作者 11楼 发表于: 2021-03-07
模拟井下采空区收敛后 看不到顶板沉降~~求教
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325001
[软件]以下一些情况用哪种软件模拟计算比较好?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324788
[热点探讨]瑞士rockfall落石数值模拟分析软件用于模拟落石运动行为轨迹
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324766
[热点探讨]瑞士ramms软件应用于雪崩,泥石流和落石灾害的预测,模拟和评估
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324765
gts如何模拟抽水过程
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324712
[讨论]RAMMS_DEBRIS FLOW 泥石流软件用来模拟复杂地形中泥石流的流动
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324706
高压旋喷桩数值模拟
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324697
[求助]midas GTS模拟出来的等效塑性应变大于1了,哪里设置有问题么
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323969
怎样使用GTS模拟强夯施工?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323765
