  • 7573阅读
  • 1回复
电液控制支架钢丝编织橡胶护套连接器 [复制链接]
离线kyf763372625
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-03-18
关键词: 护套连接器
LCYVB4系列。,符合GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电器设备》部分本质安全型、MT818.14-1999 《煤矿用阻燃电缆》 第3单元 煤矿用阻燃通讯电缆的规定。
[attachment=370580]
LCYVB4系列钢丝编织橡胶护套连接器适用于煤矿井下、地面的环境,用来连接传输本安信号及采煤工作面机电设备之间的软连接装置,具有爆炸性气体的混合物场所使用,该产品过程连接件采用镀金处理具有稳定性好、机械冲击能力强、体积小、重量轻、连接方便、安全可靠等特点。
液压支架电液控制装置的主要功能是控制支架的动作,控制是在应用程序基础上进行,控制命令由操作者通过按键操作发出,或是根据采煤机位置由系统自动发出,传感器检测的实时值和用户设置的各种参数也是控制过程的重要条件。ZDYZ液压支架电液控制装置充分发挥了计算机总线控制技术的优势,赋予了系统丰富的功能,使支架控制灵活方便,尤其是应用程序的装载、修改和升级简单易行,控制参数项目完善、设置和调整简便,使系统的控制功能与工作面的生产条件和工艺要求有非常好的配合和适应。
矿用钢丝编织橡胶护套连接器主要用于煤矿井下与支架之间连接。
本产品具有抗静电和阻燃特性,抗拉力强度和抗剪切强度高,密封,伸缩性能好,结实耐用。
插头可做350°旋转,便于安装,可用在环境条件恶劣的区域。
本产品适用EEP电液控系统。
技术参数:
抗拉强度:>2600N
弯曲半径:>R35mm
防等级:Exibl
防护等级:IP67
工作电压:36.0VDC
工作电流:3.0A
连接器直流电阻:Ω/km
连接器分布电容:<=0.06μF/km
连接器分布电感:<=0.8mH/km
钢丝编织橡胶护套连接器 电液控制支架选型手册.pdf (8619 K) 下载次数:0
离线dongcy
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-26
11111111111113
