  • 1643阅读
  • 12回复
[请教]极破碎的碎裂岩应该用什么方法做实验获得强度 [复制链接]
离线dreamic
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-04-25
RT,工作中遇到了碎裂岩,钻探出来的岩样很碎,无法做单轴抗压,点荷载我查了下规范,不适用于5mp以下的石头,那应该用什么方法呢
离线sdzblz
只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-25
平板载荷试验
在线wustone
只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-25
你做强度的目的是什么呢? LtT\z<bAI
很少需要直接用岩块抗压强度进行设计的。
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线myisheng28
只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-25
工程重要性等级为一级工程,地基承载力特征值应按静载荷试验确定;可以提供经验值,建议基础设计前可先进行现场载荷压板试验以确定天然地基的实际承载力及变形量,设计部门可根据现场载荷压板试验的实际成果进行承载力计算及变形计算。
离线317141228
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-26
打打标贯或者动探看能不能打的动,不行的话,就按地方标准给的经验取值
离线potheadss
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-27
超重型动力触探结合当地经验数据,如果没有的话也不合适。标贯不适用。
离线xfswjtu
只看该作者 6楼 发表于: 2021-04-27
做原位载荷试验
搬砖工
离线zcy0517
只看该作者 7楼 发表于: 2021-04-30
动探,经验,载荷试验
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-06
哪里有说5兆帕不适用? VyZV (k
水低成海!
离线xtepkh
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-14
工程岩体分级标准GBT 50218-2014P17 >pa\n9=Q^
xz="|HD);
离线woaiyantu
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-08
点荷载试验
离线chinacdut
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-27
学习学习下
