  • 1561阅读
现场收到的渗压计监测数据,怎么处理计算扬压力 [复制链接]
离线qq673250713
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-08
小弟刚工作,接到第一份任务就是把现场渗压计的监测数据,编写水位与扬压力的关系报告、扬压力折减情况报告。但是公司没有人会,我自己只会计算水工建筑物里面的扬压力,求助渗压计的数据怎么计算扬压力。目前只有这样的资料。谢谢前辈们了
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-09
测压管扬压力计(渗压计)安装方法参考
http://www.1818dm.com/article-10976-1.html
渗压计工作原理及技术参数
https://wenku.baidu.com/view/c0dd031952d380eb62946dc7.html
渗压计工作原理及技术参数
https://www.docin.com/p-1994417583.html
对于两侧水溶液浓度不同的半透膜,为了阻止水从低浓度一侧渗透到高浓度一侧而在高浓度一侧施加的最小额外压强称为渗透压。渗透压与溶液中不能通过半透膜的微粒数目和环境温度有关
https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E9%80%8F%E5%8E%8B/1133892?fr=aladdin
https://www.zhihu.com/question/23248731
扬压力,建筑学术语,指建筑物及其地基内的渗水,对某一水平计算截面的浮托力与渗透压力之和。
挡水建筑物的扬压力是在上下游净水头作用下形成的渗流场产生的,是静水压力派生出来的荷载。详见 [1]  条文说明8.1。
https://baike.baidu.com/item/%E6%89%AC%E5%8E%8B%E5%8A%9B/9872398?fr=aladdin
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-09
离线zhleka
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-16
一个断面上的数据放在一张图上,然后换算成水头,看水力梯度如何。
离线huangxg
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-11
