  • 3785阅读
  • 61回复
[热点讨论]基坑边设置塔吊有什么需要注意事项? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2021-10-09
条分法与有限元法相结合分析渗流作用下的基坑边坡稳定性 &L0Ii)Ns
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125431 Ngx2N<$<*g
[热点讨论]深基坑边的附加荷载值讨论 ,>#\aO1n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119403 `\:Ede
如果有重车通过,建议取30Kpa,较保守的做法 [BdRx`
这确实是个比较复杂的问题,一两句话搞不清楚,应具体问题具体分析。 hfJ&o7Dt
吨位、轮距对超载的计算都有影响,建议查一下《支挡结构设计手册》,尉希成老师编著的。 Mm,\e6#*
在基坑深度8米以内: O: I]v@
荷载等级             砂性土       碎石土      粘性土 bX[ZVE(L
汽车-10(履带-50)      9                    9                        7.5 CV HKP[-
汽车-15(挂车-80)             12                   14                       12 m^BXLG:b
汽车-20(挂车-100)    15                    17                       14.5
只看该作者 25楼 发表于: 2021-10-09
红粘土深基坑边坡的稳定性评价与治理 nIlx?(=pu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109867 $uwz` N:
[热点讨论]基坑边坡设计、施工者进来讨论:厚填土、砂层的处理方式 Qru&lAYc<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89387 }VWUcALJV
[资料转载]某土方、降水、基坑边坡支护施工方案 :SwA) (1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83380 =>o !
[求助]基坑边坡坡脚泥岩抗剪强度如何取值? X%99@qv
可以参考《岩石力学参数手册》,叶金汉主编,水利水电出版社,1991年 O.Te"=^"F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75447
只看该作者 26楼 发表于: 2021-10-09
[资料]条分法与有限元法相结合分析渗流作用下的基坑边坡稳定性 Xrc{w Dn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70332 ZOppec1D
[热点探讨]深基坑边坡内的严重液化土层需要进行处理么? 64y9.PY
液化土层只有在震动载作用下才有可能出现液化。基坑是临时工程,无需考虑地震液化作用, (KvN#d 1\
因此,不必进行抗液化处理。 E+ XR[p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68290 YXF^4||j.c
东改工程涵洞深基坑边坡支护方案的设计与优化 q{[y4c1bG{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66883 i$:yq.DW
[资料]南京某深基坑边坡支护设计与施工 "cOBEhn%l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59107
只看该作者 27楼 发表于: 2021-10-09
[资料转载]深基坑边坡支护方式的现状 1u* (=!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57768 g(F2IpUm/
[资料转载]锚喷支护在建筑基坑边坡支护中的应用 OJ7y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53707 UwDoueXs
[热点讨论]人挖桩用于基坑边坡受弯工作,其护壁如何通过验算? You~ 6d6Om
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50326 X(>aW*q
[热点讨论]土钉墙适用于厚层卵石基坑边坡的矛盾? ]/mRMm9"3h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=49184 gg Hl{cl)
[求助]基坑边塔吊设置 H_%ae' W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44754
只看该作者 28楼 发表于: 2021-10-09
[资料转载]方案参考之--基坑边坡支护设计及施工方案(土钉墙方案) `b[@GGv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36365 + oNr c.
[资料转载]方案参考之--基坑边坡支护设计及施工方案(桩锚方案) D+Z,;XZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36366 2}#VB;B
[资料转载]倒虹吸工程松软深基坑边坡的滑坡处理 9QN(Wq@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34515 C3 (PI,,
[工程案例]某工程基坑边坡支护方案 (7}Zh|@W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34143
只看该作者 29楼 发表于: 2021-10-09
[转载]试论建筑基坑边坡稳定控制方法技术与经济对比 WevXQ-eKm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32459 ),+u>Os&
武昌两湖泵站深基坑边坡加固的设计 %c,CfhEV%&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4369 9IG3zMf
[求助]50吨的重车转换成基坑边的超载通过什么方法? X+k`UM~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8686
只看该作者 30楼 发表于: 2021-10-09
[热点讨论]带撑基坑边坡支护有限元设计方法讨论 P>t[35/1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9042 2x*C1
[热点讨论]带撑基坑边坡支护有限元设计方法讨论 = A !;`G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9043 R'q:Fc
[热点讨论]坑边荷载的分布及对基坑边坡影响的分析讨论 /M "E5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9046 K9y!ZoB
www.yantubbs.com/read.php?tid=2090&keyword=%D7%AE%BB%F9%B9%A4%B3%CC%CA%D6%B2%E1,对桩基感兴趣者希望交流进步。
只看该作者 31楼 发表于: 2021-10-09
资料]北京创世纪大厦工程深基坑边坡支护设计与施工 q*ZjOqj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30227 $s hlNW\
[热点讨论]止水帷幕方式是否可与土钉墙支挡方式联合作用完成基坑边坡支挡呢? P$)9osr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20792 Qko}rd_M
锚管技术在某人防工程基坑边坡支护中的应用 'Z7oPq6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20388
只看该作者 32楼 发表于: 2021-10-09
[求助]基坑边坡稳定性计算 c?eV8h1G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15430 ix]3t^
[热点讨论]土钉墙设计中如何考虑坑边荷载? .Kq>/6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11124 GA6Z{U{XS
[国内文献]基坑边缘地面沉降计算方法分析 &.o}(e:]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9515
只看该作者 33楼 发表于: 2021-10-09
基坑周边堆载管理办法 LD_aJ^(d
https://wenku.baidu.com/view/3abe8772df36a32d7375a417866fb84ae45cc304.html j^iH[pN] \
基坑周边堆载控制 in#qV
https://coyis.com/technical-reserves/aqwm/2019051322815.html Wz:MPdz3(
1. 基坑四周使用荷载不得超过设计值,同时周边堆载应符合《 建筑深基坑工程施工安全技术规范》 ( JGJ311-2013 ) 等规范要求。 @/anJrt
StP6G ]x
2. 基坑周边1.2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载。
只看该作者 34楼 发表于: 2021-10-09
一级建造师市政工程的基坑上边缘多远距离内不能有堆载? u4z]6?,"e
https://zhidao.baidu.com/question/918500015887759659.html x*BfRj
基坑周边堆载管理办法 ",&}vfD4M
https://zhidao.baidu.com/question/1696764326741701068.html )F4er '
基坑施工时,对坑边荷载有何规定? qYsu3y)*N
一般要求坑边荷载的高度不超过 1.5 米,距离大于 1.2 米。 gA~Ih
https://zhidao.baidu.com/question/478136606.html
只看该作者 35楼 发表于: 2021-10-09
当截水沟的坡度大于多少才设置急流槽 J,+| Fb
https://zhidao.baidu.com/question/749665153719160892.html (hd2&mSy
这里的1%是指截水(排水)沟的纵坡度,没有纵坡度排水则不畅,凡是排水管道,没有压力的,一般都有纵坡度。 & UL(r
1%是指高差,每100米高差为1米。也就是1米高差1cm。 XSn^$$S
坡点,当然也就是开始有坡度即放坡的那个点了。 VA4_>6
坡点距离,也就是两点的距离,根据长度和坡度,计算出下一点与该点的高差。 \7*9l%
https://zhidao.baidu.com/question/544508585.html L;E9"7Jo
排水坡度规范-下水放坡规范 ,MuLu,$/
https://wenku.baidu.com/view/4e822b6b561252d380eb6e68.html 6-QTqb?U;N
