  • 2265阅读
  • 14回复
[疑难诊断]岩土小白概念不清晰,请教大佬这道题咋做??? [复制链接]
离线杨英俊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-10-16
这题为啥选A而不是选B呀?。。。
因为混凝土比土的重度大,所以土和基础的综合重度比土的重度大,
所以随着埋深增加,由于混凝土埋的多了,所以土底总应力P增加的速度比土自重应力rd增加的速度大,
也就是埋得越深土中的附加应力  P。=P-rd    应该越大才对。。。
为什么埋的越深土中的附加应力会越小?。。
百思不得其解  马上考试了  愁死了!
离线potheadss
只看该作者 1楼 发表于: 2021-10-16
  连这都不知道。只是个概念题而已。你想象一下一个埋深1米的基础,另一个埋深100米的基础,两个对周边正常深度范围的附加应力大小。要详细了解就去看半无限空间内部Mindlin解。
离线杨英俊
只看该作者 2楼 发表于: 2021-10-16
回 potheadss 的帖子
potheadss:[表情]  连这都不知道。只是个概念题而已。你想象一下一个埋深1米的基础,另一个埋深100米的基础,两个对周边正常深度范围的附加应力大小。要详细了解就去看半无限空间内部Mindlin解。 (2021-10-16 08:17)
大哥早上好。埋得越深混凝土埋的越多,而混凝土比重比土大,所以越深基底的附加应力也应该越来越大才对呀!
离线wmni123
只看该作者 3楼 发表于: 2021-10-16
可能答案没有考虑到基础重度是20  土的重度可能是18这种吧
离线杨英俊
只看该作者 4楼 发表于: 2021-10-16
回 wmni123 的帖子
wmni123:可能答案没有考虑到基础重度是20  土的重度可能是18这种吧 (2021-10-16 08:42)
我看了几个机构的答案。。。都是一样的。。估计不是重度20和重度18的原因。。
离线as44
只看该作者 5楼 发表于: 2021-10-16
这个我赞b选项,翻了几个案例计算,基地附加应力确实和周围土重度有关,一般情况都是混凝土大于土重度,至少都是20.按一般规律来讲b比较符合题意。
运气实在是差
离线lipengfei589
只看该作者 6楼 发表于: 2021-10-16
可以这么理解,不是说你基础埋置多深就浇筑多深的混凝土,P是一定的,那越深,需要挖出的土越多,附加应力越小。
离线aniro2019
只看该作者 7楼 发表于: 2021-10-16
你的概念应该是对的,只是岩土这里所说的一般是指基础埋深越大的话那么会导致上部结构(地下室)越多,从而导致附加应力减小,如果单单考虑很浅的基础埋深那么确实增加埋深会增大附加应力,但是极其有限(极端情况,岩石地基可能还会减小呢),所以基本可以忽略,个人拙见。
离线wfj1188
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-17
变形囧刚
离线zhongguoshu
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-20
看看土力学上面的概念,下面解释的已经很清楚了
中国书
离线danenell
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-11
PK-PC=P0,     PK不变,PC=r土*h,随深度增加PC增加,P0就减小了
离线gaojy_cn
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-11
就是答案解析,考虑极端情况,拿个泡沫箱子放地面上,此时附加应力就是泡沫箱子自身重力,你埋10m深,泡沫箱子的重力忽略,基底附加应力是负数,姑且按170kpa考虑吧,地基土会回弹而不是被压缩。
