  • 1475阅读
[疑难诊断]82讲中第38个视频的习题。。为啥施加外荷载之前,黏土层上面的水头是10? [复制链接]
在线杨英俊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-21
黏土层底下是15没问题,黏土层上表面为啥是10呀。。。
黏土层上表面要么按自由液面0算,要么按连通器15-10=5算。。。为啥水头是10呀。??
实在想不通。。。土力学里太多东西我理解不了了,好郁闷!
在线杨英俊
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-21
土力学快把我折磨疯了   太多地方看不懂了   完全是在看天书
离线sdwcwy
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-21
压力水头为0,位置水头为10,所以总水头为10
在线杨英俊
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-21
回 sdwcwy 的帖子
sdwcwy:压力水头为0,位置水头为10,所以总水头为10 (2021-11-21 23:22)
谢谢老铁指点  我再琢磨琢磨
离线ashowtang
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-22
进步的必经过程
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
在线杨英俊
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-23
回 ashowtang 的帖子
ashowtang:进步的必经过程
 (2021-11-22 18:15)
老铁上岸了没?当年是否也一样困惑过。。。
