  • 30059阅读
  • 131回复
[考试信息]【【【等成绩必看!】】】【【【2021年阅卷情况和标准解答】】】【官方标准答案】(华南虎整理) [复制链接]
离线华南虎
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-11
2021阅卷情况和华南虎标准解答
(附件较大,没有土币的,可以加QQ群下载:QQ群:650707945
(情况最终以官方发布为准)
阅卷已经结束,总体情况中等,如果不是受争议错题影响,今年会是个大年,跟前期考完华南虎预测情况基本吻合,光是抗浮、采空区、公路路堤黄土等争议题,起码拉下来3-5个百分点。按照这个通过率看,今年难度不大、争议大。但是整体通过率算可以,如果努力,通过注册岩土还是很有希望,也希望2022年的命题少些争议,多些包容。整体通过率情况预估见下表:
至此,2021年华南虎团队能提供的帮助就到这里了。期间由于帮助大家沟通,SF压力大,被THTX,删除了之前有关记录。华南虎能帮到大家的就这里了,下面大家耐心等成绩,提前祝贺通过的,没通过的好好查找自身原因,2022再接再厉!
MTZYJZ也辛苦了!通过率控制的很好,能少点争议,题目审核更严格、质量更高点就更好!
具体题目阅卷细节如下
(更详细解答见后面华南虎提供标准答案,参照官方标准答案整理):
上午题:
上午2题,选B。考虑了安全系数不给分。
上午3题,选B。围岩按砂岩,本题没有几个人能做对。
上午7题:选C计算有较多人没有进行分层,直接取粉砂层重度计算,阅卷不得分。
上午8题,选C。保护层取40mm50mm都给分了。
上午10题,选A。第(2)步非整体计算如果按考虑了自由段重结果差别不大,也给分;如果第(1)步计算整体抗拔把上面4米算整体自重则不给分。
上午11题,选D。不计筏板重或按1m厚筏板重计算给分,按5m筏板厚不给分。此外,本题如果取值不插值直接取,阅卷判错。
上午14题,选D。不按分层位置计算也给分,处理厚度判断为3m,结果对了都给分。
上午18题,选B。基坑涌水量计算,加不加坑边2m都算对的。
上午21题,选A。采空区按基底压力200kPa,结果为23.7m官方标准解答还有另一种算法,详见华南虎解答。
上午25题,选A。按t1  t3计算为选A,正确;按t2  t4计算为B答案,错误。
下午题:
下午1题,选C。不计算透水率是否小于10也给分了。
下午3题,选D。平均击数计算范围要给出8.911.2m段,不计算直接估判密实度可以。
下午6题,选D。叠合面,按360
下午7题,选D。抗浮按1.19没有反转,阅完卷会不会内部处理未知,通过率尚可,可能性小。
下午8题,选B。回弹计算按附加应力系数或按平均附加应力系数都算对。
下午9题,选C18.5。按液化土考虑不小于17.6,按硬持力层不大于19.1
下午10题,选A。负摩阻力,很多人水下重度按19计算的,按错误处理。
下午14题,选D本题一定要验算构造要求,不验算阅卷判错。
下午15题,选C。加筋桩网这题是选C30 kPa,某些机构乱说选D35 kPa,不可信。
下午19题,选A。公路路堤黄土处理,只认按地面下1.5m计算,结果293mm,也就是华南虎第一版答案算正确;按地面算的结果424mm按错误处理。
下午20题,选B1层膨胀率负值取0计算,取负值计算阅卷不给分。
下午23题,选A。液化深度不需要判别,按15m20m都可以,计算结果对即可。
下午25题,选D。不比较最大值600/2,也给分了。
(详细标准解答和评分规则点评见附件,附件较大,没有土币的,可以加QQ群下载:QQ群:650707945
离线posedy2
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-11
虎哥,下午9题,没验算构造,17.6,取18.5m选C算对么?
离线华南虎
只看该作者 2楼 发表于: 2021-12-11
回 posedy2 的帖子
posedy2:虎哥,下午9题,没验算构造,17.6,取18.5m选C算对么? (2021-12-11 20:52)
有机会,也看阅卷心情
离线fightinf
只看该作者 3楼 发表于: 2021-12-11
t4-t2彻底没机会了么?
楼主留言:
t4-t2是专门设置的一个坑,B选项是专门设置的。如果你选对了A,估计可能有机会,看阅卷心情
离线醒棍
只看该作者 4楼 发表于: 2021-12-11
下午10题,选A。负摩阻力,计算下拉荷载时直接用的10,没减0.8,给分吗
楼主留言:
怎么会用到了10.。。。
离线xiguaneryi
只看该作者 5楼 发表于: 2021-12-11
坏了,我负摩阻力水下重度是不是取19,真的忘了,反正计算的数是大于1,如果真58也是技不如人
楼主留言:
佛祖保佑你不是
离线雨雪霖霖
只看该作者 6楼 发表于: 2021-12-11
回 posedy2 的帖子
构造我只验算进入持力层     没考虑软弱下卧层构造,估计是不会得分,哎
★☆伟大志向造就伟大人物,但要以牢牢把握现实为必要的前提。
离线雨雪霖霖
只看该作者 7楼 发表于: 2021-12-11
浮力和小窑做出来还比较快,没想到是错的
离线上善之水
只看该作者 8楼 发表于: 2021-12-11
回 雨雪霖霖 的帖子
雨雪霖霖:浮力和小窑做出来还比较快,没想到是错的 (2021-12-11 21:03)
很多辅导书在考前就用的有效重度,少数机构用的饱和重度。
土斗士!
离线华南虎
只看该作者 9楼 发表于: 2021-12-11
离线fightinf
只看该作者 10楼 发表于: 2021-12-11
唉,成功入坑,谢谢楼主了
离线posedy2
只看该作者 11楼 发表于: 2021-12-11
按照抗浮规范结果1.1,望命题组能够说明一下以后到底按照什么依据设计。
