  • 896阅读
[工程案例]隧道防渗漏橡胶密封材料性能测试 [复制链接]
离线3Dtest
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-12-22
地下工程渗漏水与材料的使用息息相关,商品混凝土的推广应用,防水混凝土配制原则难以实现;对新型防水材料的性能、作用和应用认识不清;材料质量达不到设计要求;材料选择忽视工程特点等。 | )K8N<n
作为地下工程的核心部分之一,山岭隧道防水非常重要。隧道漏水不仅会降低混凝土衬砌的耐久性,而且降低隧道内各种设施的功能,恶化隧道内的环境;在寒冷地区,隧道漏水还将使隧道路面冻结,顶部产生冰柱,影响隧道的正常使用。建造不漏水的隧道,成了隧道施工的老课题。 ]cHgleHQ
材料是防水的基础,我国的防水材料通过引进和开发等手段得到了飞速的发展,已形成了由不同基料组成的卷材、涂料和密封材料系列产品,对防水材料进行力学性能测试,对于提高其防水抗渗有重要的价值和意义。 ?9 <:QE;I>
橡胶材料力学性能分析 &."iFe
橡胶止水带的材质是以氯丁橡胶、三元乙丙橡胶为主,其质量稳定、适应能力强,普遍适用于地下工程施工缝防水设防依据《高分子防水材料 第二部分 止水带》GB 18173.2国家标准提出的,施工时应抽样复检拉伸强度、扯断伸长率和撕裂强度等力学性能指标等项目。
u^^[Q2LDU}
橡胶防水材料试件
]L5@,E4.
某大学材料研究实验室,为了研究和开发更能满足建构筑物防水需求的防水材料,采用新拓三维的XTDIC三维应变变形测量分析系统,对用于施工缝防水的橡胶材料进行力学性能测量,以获取该种橡胶材料物理力学性能的技术性能指标。
6]K_m(F
本次试验采用2个橡胶材料试件,分别用隧道水压模拟冲涨变形试验拉伸试验,测量其作为密封材料的拉伸模量、变形和断裂伸长量等力学性能。 <cps2*'
实验一:隧道水压模拟冲涨变形试验 , qMzWa
制备橡胶试件,喷涂黑白相间的散斑,将试件放入到圆柱装置,通过冲水加压进行冲压实验,新拓三维XTDIC系统相机同步采集各个变形状态数据。
n<LEler#M
运用新拓三维XTDIC系统,基于网格应变分析、数字图像相关法测量等技术,通过加压装置工作时试件变形的序列视频图像,计算出橡胶试件的位移场和应变场。
5-:?&|JK;
-_=nDH
实验表明,该橡胶试件在冲胀变形过程中,双向应力均匀扩展,成形性较好,在对橡胶试件进行位移性能、弹性模量分析时,可提供可靠的实验数据借鉴。 }T(D7|^R
实验二:拉伸试验 <sb~ ^B
对试样表面制备散斑,当试验机开始工作时,新拓三维XTDIC系统同步采集,直至试件断裂,停止并完成采集,对采集的图像进行分析计算。
=W(Q34
新拓三维XTDIC系统,通过比较每一变形状态测量区域内各点的坐标的变化,得到物面的位移场,进一步计算得到试件物面的位移场和应变场。 - YEZ]:"
,0 M_ Bk"
6AAz
本次试验,共测量了2个橡胶试件,精确地获取了试件的拉伸强度、最大伸长率、撕裂强度和弹性性能等,为橡胶材料的力学性能研究、材料的设计和有限元仿真的研究提供可靠的数据支撑,通过不断地研究材料的力学性能,找准材料的工程适用范畴,有助于更好的保证防水效果。 }|h# \$w
R`NYEptJ
3Z>Ux3[
从实验数据可见,随着拉伸实验的进行,试件产生明显的变形和位移,关键部位的位移值和应变值不断增加,关键部位因产生断裂而破坏。通过采集记录,获取橡胶材料力学性能的数据,指导橡胶材料的研究、设计和优化。 P78g /p T
离线issn04510712
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-23
好资料,学习了。
离线dongcy
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-28
好资料,学习了。
