  • 1742阅读
  • 8回复
[急切求助]地基、基坑和边坡规范对于应力扩散角不同的讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-02-21
      复习的时候发现,同样是附加应力在土中的扩散,地基、基坑和边坡规范的规定差异很大啊,原理不应该都是相同的吗?
      地基规范,上硬下软的情况软弱层顶面应力扩散角的规定:
      而基坑对于扩散角的规定是45°
      边坡规范,则是规定的不扩散
      另外,基坑和边坡规范中,水平附加应力分布范围,传递的夹角也不一样,一个是45°,一个是45°+φ/2
      为什么会有这样的不同呢?
      原理应该差不多啊。
1条评分土币+1
lqh5552 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-02-22
离线q401202321
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-21
所以对于我而言,理论是用来评高工用的,规范是用来考试的。再说了这是工程不是数学物理。死脑筋不可取,而且地基是周围都有土,基坑不是四边都有土
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-21
实用主义
读书太少而想得太多
离线lqh5552
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-22
优秀文章,支持!
离线yyz639
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-22
我觉得单层土就是45°,两层土的情况下按照地基基础规范,然后不扩散的这个其实就是放大了而已,比国标更加严格。
十步杀一人,千里不留痕
离线挖坑坑的
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-24
能用就行,现实工程中差距不大的
如今你留的泪和汗都是填志愿时脑子进的水
离线gongjuljz
只看该作者 6楼 发表于: 04-09
我的理解是地基规范中,软土层的验算采用的角度是在软土层靠近基础下距离较近的情况,所以偏保守的估算应力扩散(即算出的应力大)。基坑规范应该是采用的正常的应力扩散,同时保证支护结构荷载效应算出来是偏保守的(即取大值)。边坡规范是基于库伦滑动体来构建的模型,滑动体内的才算,所以无需扩散。
1条评分土币+5
yinangd 土币 +5 优秀文章,支持! 04-10
离线yinangd
只看该作者 7楼 发表于: 04-10
优秀文章,支持!
离线奋斗
只看该作者 8楼 发表于: 04-10
都有道理,只是采用的不用应力状态而已,地基扩散是正常使用状态的扩散,所以扩散角研究的比较细,大小主要取决于持力层和下卧层的刚度比;基坑是主动土压力破坏状态,边坡规范直接用的破裂角,基坑规范考虑到附加荷载不应该用极限状态,所以先扩散再用破裂角,45度就是简化的破裂角而已,计算方便。
奋斗
