  • 2825阅读
  • 14回复
[急切求助]岩土勘察规范,勘探深度和勘探孔深的讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-02-22
      如图,勘探深度是从基底算起,勘探孔深是从地面算起,规范说的是孔深不超过5m。
      比如一个基础宽b=1m,埋深d=1.5m,勘探孔深应该是3x1+1.5=4.5<5m,取5m吧
只看该作者 1楼 发表于: 2022-02-22
先顶再看
读书太少而想得太多
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-22
规范说的是不小于5m。
我的理解应该是从基地算起,不小于5m
读书太少而想得太多
只看该作者 3楼 发表于: 2022-02-22
回 土木小zjuer 的帖子
土木小zjuer:规范说的是不小于5m。
我的理解应该是从基地算起,不小于5m (2022-02-22 10:56)
是啊,辅导书上说应该5+1.5=6.5m,但是规范是勘察“孔深”而不是勘察“深度”不小于5m,这就矛盾了
只看该作者 4楼 发表于: 2022-02-22
从条文题干入手
从严考虑
读书太少而想得太多
离线q401202321
只看该作者 5楼 发表于: 2022-02-22
直接点,你就把  勘探深度=勘探孔的深度  或者 勘探深度=探勘孔的深度+基础埋深  然后找个题验证一下,绝对忘不了
离线917677607
只看该作者 6楼 发表于: 2022-02-23
规范上所说的孔深都是从基底算的,要加上基底埋深。
离线chaochaoren
只看该作者 7楼 发表于: 2022-02-23
勘探深度自基底算起不小于5m。
离线lhp1213
只看该作者 8楼 发表于: 2022-02-23
勘探孔的深度不小于5m,3*1<5  取5m。再加上埋深1.5m。
离线jsman
只看该作者 9楼 发表于: 2022-02-23
这么多勘探爱好者想进入这行,是该欣慰,还是瑟瑟发抖
只看该作者 10楼 发表于: 2022-02-23
应付考试
读书太少而想得太多
离线erimkcgs
只看该作者 11楼 发表于: 2022-02-25
勘探的内涵多了,包括钻探、触探之类的
得过且过
