  • 2360阅读
  • 34回复
[热点探讨]场地等效剪切波波速与场地卓越周期关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-04-25
场地等效剪切波波速与场地卓越周期关系,哪个知道? vF;6Y(h>
比如场地等效剪切波波速254-301m/s,对应0.137-0.095s,主要规律是啥? V:6#IL
l"}W $3]u$
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-25
微地震是一种小型的地震(mine tremor or microseismic)。在地下矿井深部开采过程中发生岩石破裂和地震活动,常常是不可避免的现象。由开采诱发的地震活动,通常定义为,在开采坑道附近的岩体内因应力场变化导致岩石破坏而引起的那些地震事件(Cook,1976)。开采坑道周围的总的应力状态.是开采引起的附加应力和岩体内的环境应力的总和。 7X|&:V.s|
https://baike.baidu.com/item/%E5%BE%AE%E5%9C%B0%E9%9C%87%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF/9206336?fr=aladdin L}>9@?;GW
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714842419071564725&wfr=spider&for=pc ^%go\ C ;
我国根据现有的科学水平和经济条件,对建筑抗震提出了“三个水准”的设防目标,即通常所说的“小震不坏,中震可修,大震不倒”。 }y=7r!{@
通常所讲的小震、中震、大震分别指的是50年超越概率为63%(多遇地震),10%(设防烈度地震),2~3%(罕遇地震)。 "~]9}KM}3W
"小震"作用计算结构的弹性位移和构件内力,用极限状态方法设计截面配筋,进行截面承载力的"抗震验算","变形验算",并按照延性和耗能要求,采用相应的构造措施。 ,"h$!k"$g
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-25
[转载]剪切波速建议值  #lJF$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284285 )Xg#x:
[热点探讨]压缩波速Vp与剪切波速Vs有何不同? -Ep-v4}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6759 k)S7SbQ
剪切波速1-7页 N18Zsdrp
[工程事例]根据标贯值直接计算剪切波速值实例 A`OU} 'v?L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7764 ia?8 Z"&lK
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-25
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1726370780909245469&fr=search&l=se r$.ek\D5
卓越周期原意指的是引起建筑场地振动最显著的某条或某类地震波的一个谐波分量的周期,该周期与场地覆土厚度及土的剪切波速有关。对同一个场地而言,不同类型的地震波会得出不同的卓越周期。 (u$Q
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%93%E8%B6%8A%E5%91%A8%E6%9C%9F/758634?fr=aladdin x~Pv
卓越周期和特征周期的理解 @^%zh
https://zhuanlan.zhihu.com/p/25919506 N5oao'7|A
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-25
阻尼就是使自由振动衰减的各种摩擦和其他阻碍作用。阻尼比在土木、机械、航天等领域是结构动力学的一个重要概念,指阻尼系数与临界阻尼系数之比,表达结构体标准化的阻尼大小 0XL x@FYn
https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BB%E5%B0%BC%E6%AF%94/4584802?fr=aladdin 7P:0XML}
阻尼比是什么? z`5+BL,|ND
https://zhidao.baidu.com/question/412234828.html MdZ7Yep
https://m.hqew.com/tech/news_2064946 ZK3?"|vhC
阻尼(damping)是指摇荡系统或振动系统受到阻滞使能量随时间而耗散的物理现象 [1]  。船舶或漂浮的海洋结构物在波浪中作摇荡运动时,阻尼主要是黏性阻尼、兴波阻尼等外部阻尼 [1]  。 yIqsZJj
https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BB%E5%B0%BC/7558096?fr=aladdin )!p=0&z@{
离线gzhxia
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-25
等效剪切波速对应场地类别,场地类别是大类,相当于是大区间,可能以上三个剪切波速都是一个类别或者两个类别,场地类别根据地震的因素,对于不同的卓越周期。场地等效剪切波波速与场地卓越周期直接值和值对应,确实没有见过
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-25
学习学习,,
离线xxhyt92
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-25
每天学习一下!!!
离线特种兵
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-25
等效波速用来判定场地类别,卓越周期主要用来比较建筑物的自振周期,避免建筑物自振周期和场地卓越周期接近形成共振现象,一个是速度,一个是周期,两者之间应该没有对应关系。表中数据可能仅仅是单列,不存在对应关系。
离线wustone
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-26
金井清重复发射经验公式估算 9)aXLM4Y
_S2QY7/
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
只看该作者 10楼 发表于: 2022-04-26
与规范反应谱相对应的金井清谱的谱参数 z<sf}6q
https://www.doc88.com/p-2387338326382.html _dmgNbs
https://wenwen.sogou.com/z/q884753976.htm  #RbPNVs
什么是设计基本地震加速值 #-f7hg*
地震基本加速度值与基本加速度峰值 jxZ R%D
有些报告把峰值省略,合适吗?这里峰值是啥含义?可以省略吗? )0yY|E\
https://qb.zuoyebang.com/xfe-question/question/a15981d49fe849c2cc27644f74e2bf29.html |L%F`K>Z:
地震影响系数最大值αmax和峰值地面加速度PGA有什么关系? "  F~uTo
https://www.zhihu.com/question/453505685/answer/1824311822 ZiSy&r:(
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-26
焦作市区岩土剪切波速和场地卓越周期研究 0mF3Vs`-Q
https://www.docin.com/p-715024145.html gLaFIeF<+
https://www.doc88.com/p-0922896537760.html `$JPF  Z
什么是卓越周期 KA0Ui,q3
https://wenwen.sogou.com/z/q770838029.htm ?>*i8*
