  • 1784阅读
  • 8回复
[专业考试]第二轮如何学习? [复制链接]
离线wxlruofei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-09
    已经进入第二轮,目前高坚勇老师的每日一题跟着做,但进度差了20多天,白天有时间摸摸鱼看看知识点,看看规范,每天坚持一套真题刷一下,然后学完一篇总结下错题,不知这个方法可行不?知识计划7月中下开始,不知晚不晚,考友们这个复习计划何时与否?下面上传下对真题的总结和考点分析,大家一起讨论讨论,有更好的学习方法探讨下,共同进步!
题号考点涉及规范考点分析正确/错误分数错误原因备注
1岩土工程场地评价《建筑地基基础设计规范》、《岩土工程勘察规范》应用型题型,需要有较强的实践经验,考试中若遇到可以放了最后做,不容易对×0对知识整体把握不深,知识框架未形成体系,加强知识间的融会贯通答案对,步骤瑕疵
2固结不排水三轴试验土力学原理题土力学原理题,有效应力等于总应力减去孔隙水压力,莫尔圆半径等于最大主应力减最小主应力的一半,圆心坐标等于最大主应力加最小主应力的一半2
3固结试验求压缩系数和压缩模量《土工试验方法标准》压缩模量计算时,若为试验室试验,e0取初始孔隙比,若为现场某一个应力段求压缩模量,e0取起始孔隙比e12
4旁压试验求旁压模量《岩土工程勘察规范》简单带公式,理解旁压试验步骤原理2
5水泥土搅拌桩复合地基静载试验《建筑地基处理技术规范》理解置换率原理,一根桩处理面积根据布桩形式等应用情况加以分析2
6基底应力计算《建筑地基基础设计规范》软弱下卧层的计算,附加应力扩散原理,Pz和Pcz的计算,γ的选取等2
7港口地基极限承载力计算《水运工程地基设计规范》港口地基极限承载力计算,角度要转化成弧度×0对规范不熟悉,理解不深,加大对此类规范的熟悉度答案错误
8地基沉降计算土力学原理题沉降计算简单原理题,一维压缩变形原理2
9基础抗浮验算《建筑地基基础设计规范》基础抗浮验算,注意封顶与未封顶的区别×0对知识整体把握不深,知识框架未形成体系,加强知识间的融会贯通答案对,步骤瑕疵
10地基附加沉降计算土力学原理题沉降计算简单原理题,一维压缩变形原理2
11超固结土层沉降计算土力学原理题沉降计算简单原理题,超固结土先回弹压缩达到先期固结应力即Pc-Pcz,此时用回弹指数,再通过Pz+Pcz-Pc计算压缩量,此时用压缩指数2
12基底偏心距计算《建筑地基基础设计规范》偏心距计算Mk/(Fk+Gk),不要漏项即可2
13基桩竖向力计算《建筑桩基技术规范》竖向力的计算,注意Mx,My,xi、yi的选取,熟悉公式考点2
14群桩水平承载力计算《建筑桩基技术规范》高承台桩基的参数选取,简单套公式即可2
15承台受剪承载力计算《建筑桩基技术规范》剪跨比范围要求,0.25-3,若超出范围取限值其中a不反算,注意圆化方,原理为周长等效2
16负摩阻力下拉荷载计算《建筑桩基技术规范》中性点深度计算注意区别l0与ln的不同,持力层不同,比值不同,分层计算负摩阻力的方法,若负摩阻力大于正摩阻力,数值取正摩阻力数值,下拉荷载计算至中性点位置ln2
17双桥静探资料确定单桩竖向极限承载力《建筑桩基技术规范》通规桩端以上4d,以下1d范围内的探头锥尖阻力,计算qc,通过土性选取αc,通过桩测土性和fsi计算βi2
18水泥土搅拌桩置换率计算《建筑地基处理技术规范》有粘结复合地基承载力计算,其中辨别几个参数λ、β的取值问题,桩间土承载力土取用加固前fak还是加固后fsk,注意总结2
19CFG桩承载力特征值及抗压强度计算《建筑地基处理技术规范》有粘结复合地基承载力计算,其中辨别几个参数λ、β的取值问题,桩间土承载力土取用加固前fak还是加固后fsk,桩身强度计算注意乘以4,了解其意义2
20搅拌桩桩基承载力《建筑地基处理技术规范》按桩身材料和按桩周土侧摩阻力桩端土抗力分别计算,取小值2
21振冲挤密桩复合地基承载力《建筑地基处理技术规范》散体材料桩复合地基承载力计算,置换率和桩土应力比的计算,桩间土承载力取机密后fsk2
22等效砂井换算直径《建筑地基处理技术规范》/《水运工程地基设计规范》根据排水原理,等效砂井周长等效,把排水带换算成圆柱体2
23砂土边坡稳定系数计算土力学原理题无黏性土的滑裂面为浅层直线滑动2
24基坑支护水压力计算土力学原理题水压力顺流减压,土压力顺流加压,水压力逆流加压,土压力逆流减压,渗流力等于水力坡降i×γw2
25基坑抗突涌稳定计算开挖深度《建筑基坑支护技术规程》坑底承压水由于有水压力,会顶起坑底土层,坑底土层相对隔水层,采用天然重度,突涌安全系数Kh为1.12
26重力式挡墙抗滑移稳定系数《建筑边坡工程技术规范》简单的受力分析,沿挡墙底与土的接触面,分别计算抗力与下滑力,求比值2
27直线滑动面确定边坡抗滑稳定性系数土力学原理/《建筑边坡工程技术规范》直线滑动安全系数为滑裂面上抗剪强度比剪切破坏力2
28岩石锚杆水平拉了计算《建筑边坡工程技术规范》题目有瑕疵,应该指出求那个位置的锚杆水平拉了,注意岩石边坡、土质边坡的区别2
29泥石流流体密度计算《工程地质手册》很简单的原理,理解固体体积比,本题中固体体积比总体积,而手册中是固体体积比水的体积,注意区别2
30冻土路堤融沉及压缩总量计算《铁路桥涵地基和基础设计规范》融沉系数×融土层数=融沉量,体积压缩系数×基底平均总压力×融土层深度=压缩量,体积压缩系数mv=1/Es2
31膨胀土膨胀力确定《膨胀土地区建筑技术规范》采用线性内差,膨胀力为膨胀率为0时所受到的力2
32滑坡推力计算《建筑地基基础设计规范》显式解,原理为扩大下滑力,当下滑力Fi小于0,取02
33打桩处理后液化指数计算《建筑抗震设计规范》打桩后标贯要根据桩基置换率进行修正2
34地震场地类别判断《建筑抗震设计规范》地面5米以下,其剪切波速大于其上各土层2.5倍,且该层下各下卧层剪切波速≥400m/s覆盖层厚度按地面至该土层顶面的距离2
35液化指数及液化等级《建筑抗震设计规范》先初判再复判,对于砂土,ρc≤3时,取3,粉土大于3时按实际值,小于时取3,代表土层的选取,权函数Wi的计算2
总分64
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-09
现在就开始每天一套题了啊?
厉害。
我是把错题从新都过一遍,过完准备买华山的题开刷。
离线wxlruofei
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-09
我是同时进行,套题一般两个半小时左右,剩下的时间刷别的题!反正就是刷刷刷,但是不知道效果啦
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-10
这么卷的吗
读书太少而想得太多
离线tonyxa
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-17
感觉考这没啥用了。我两个证都垫桌子底两年了。
坚持做好一件事
离线denzhong426
只看该作者 5楼 发表于: 2022-06-19
太努力了吧!!??
离线laoda66666
只看该作者 6楼 发表于: 2022-06-20
加油,复习计划可行
离线意难平
只看该作者 7楼 发表于: 2022-06-20
加油~
在线信徒whb
只看该作者 8楼 发表于: 2022-07-03
这么早就开始在做套题了,时间太早了,没啥效果的,后期又忘记了
