  • 1196阅读
[热点探讨]②从事边坡滑坡勘察设计、软件开发、规范编写的朋友注意了 [复制链接]
离线shenyl0211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-26
鉴于院士越来越差,砖家越来越坏,规范越来越烂,所以,有必要提请大家注意,认真一点、辛苦一点,给自己预留较大的安全系数,不要去强制执行规范中不要求强制执行的方法、公式,否则会成为规范的牺牲品。
稳定系数的定义:
1瑞典法毕肖普法基于圆弧形滑面的整体力矩平衡,实质上就是基于稳定系数=抗滑力矩/下滑力矩,但其原理错误的,因为:(1)计算力矩的一部分力臂空气,无法传力,所以,属于滥用杠杆原理;(2)如果考虑水平地震力,则条块重心水平地震力力臂水平地震力作用,与常识不符。所以,不考虑水平地震力时,就简化为稳定系数=抗滑力/下滑力;考虑水平地震力时,还不如采用稳定系数=抗滑力/下滑力可靠。
2、在稳定系数=抗滑力/下滑力中,抗滑力下滑力剩余下滑力方向必须是平行的,否则就是错误的。所以,在规范推荐的所有方法中,只有传递系数法正确的。
3、在稳定系数=抗滑力/下滑力中,下滑力所能发挥的、客观存在的力,则抗滑力也应是所能发挥的、客观存在的力,而不是应该发挥的力,也不是需要发挥的力,即:下滑力T=Wsinα,抗滑力R1=cL+Ntanφ,而不是抗滑力R2=(cL+Ntanφ)/K=R1/K。其中W为条块重力,α为滑面倾角,c为粘聚力,L为滑面长度,N为条块正压力,φ为内摩擦角,K为整体稳定系数。根据《滑坡整理理论和工程实践》(申润植著,李妥德译)介绍,毕肖普法就是基于垂直力平衡抗滑力R2求出N的,然后将此N代入R1,计算K=R1/T,因此存在迭代计算。简布法斯宾塞法摩根斯顿-普莱斯法都是抗滑力R2求出N,这也许就是简化毕肖普法斯宾塞法摩根斯顿-普莱斯法稳定系数非常接近的原因,但都是不可靠的。因为当K<1时,R2>R1,多出部分R2-R1就是无中生有了。
4稳定系数=抗滑力1/(下滑力-抗滑力2)错误的,参见https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330658
离线chenanqq
只看该作者 1楼 发表于: 2022-07-06
一般人你说了我也不懂。。。。。。。。。。。。。。 能不能上案例
离线shenyl0211
只看该作者 2楼 发表于: 2022-07-07
回楼上:若你自己没有从头到尾独立算过一个工点,或根本不想了解,或懒得动手动脑,则放再多的案例也满足不了你。
