  • 3785阅读
  • 11回复
[求助]地基加速沉降有什么措施? [复制链接]
离线zytiti071
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-08-17
在湿陷性黄土地区的填方上面建房子,填方高度约15米,刚回填至设计标高。求教各位,有什么好办法能加速沉降稳定?尽早开展房建施工。
只看该作者 1楼 发表于: 2022-08-18
怎么回填的?
离线zytiti071
只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-18
回 cjz06 的帖子
cjz06:怎么回填的? (2022-08-18 09:30)  :#="%
(paf2F`~#
分层碾压回填,每层压实厚度按30cm控制。
离线zhongguoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2022-08-19
高能级强夯或者强夯置换
中国书
离线zytiti071
只看该作者 4楼 发表于: 2022-08-20
回 zhongguoshu 的帖子
zhongguoshu:高能级强夯或者强夯置换 (2022-08-19 17:02)  RV]a%mVlM
FrR9{YTA .
每分层碾压回填达4m时,进行了一次1000kNm的满夯。
离线zzh121680
只看该作者 5楼 发表于: 2022-08-23
不知道建什么样的建筑物,这15m厚的填土是不是没超过建筑物沉降影响深度。填土下面的土是不是还有湿陷性?
离线fennger
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-23
浇水,经济实惠
珍惜时间,热爱生命
离线zytiti071
只看该作者 7楼 发表于: 2022-08-27
回 zzh121680 的帖子
zzh121680:不知道建什么样的建筑物,这15m厚的填土是不是没超过建筑物沉降影响深度。填土下面的土是不是还有湿陷性? (2022-08-23 08:04)  ;K>{_k f
ntDRlX
建筑面积约7000平,局部二层,功能性建筑,对沉降要求较高。在大厚度填土前已对原地基进行了强夯处理,湿陷性已消除。 DBLA% {05
离线qq332967022
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-03
振冲啊,用振冲处理就可以了,振冲法可以加速排水固结、控制变形、不均匀沉降,振冲法可以交流交流,电话微信同   13120160567
离线qy8142108142
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-06
填土下湿陷已消除,分层碾压,压实系数满足要求,直接建就可以啊
离线09011017
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-05
个人看法:严格按分层碾压及满夯工序处理的填土地基,依然会发生工程沉降的主要原因并不是处理的密实度不够要求,而是处理后的地基内土体颗粒的空间排列仍未达到最小作用量原理所要求的限度,通俗讲就是颗粒还在不停的调整自己的空间位置,因而需要时间。这时就不宜再在地表进行强夯了,建议采取扰动较小的措施,如果填土是细颗粒土,在建筑地基限外扩一定距离范围内,先打孔进行预侵水处理让地基土颗粒充分侵水,加快调整其空间的位置至自适应平衡的位置,然后在对地基进行满堂的灰土挤密桩处理;如果填土是粗颗粒材料,注浆。以上是浅基础地基的建议,完全也可采用桩基础。
离线zytiti071
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-18
回 09011017 的帖子
09011017:个人看法:严格按分层碾压及满夯工序处理的填土地基,依然会发生工程沉降的主要原因并不是处理的密实度不够要求,而是处理后的地基内土体颗粒的空间排列仍未达到最小作用量原理所要求的限度,通俗讲就是颗粒还在不停的调整自己的空间位置,因而需要时间。这时就不宜再在地表进行强 .. (2023-04-05 23:03)  Z uFV tW@
lgv-)5|O+H
最终还是选择了桩基,长约四十多米的摩擦桩,比较保险。
