  • 13394阅读
  • 23回复
[热点讨论]地震作用和地震放大系数选取 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-10-10
《建筑抗震设计规范》第5.1.4条采用加速度反应谱计算地震作用。取加速度反应绝对最大值计算惯性力作为等效地震荷载F,F=αG,α为地震影响系数,G为质点的重力荷载代表值。规范中用曲线形式给出了α的确定方法,α曲线又称为地震反应谱曲线。 F@t3!bj9
答复“关于抗规4.1.8条地震放大系数的取值问题” #mT"gs
R_KH"`q
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-10
全楼地震力放大系数与地震影响系数 F847pyOJnf
斜坡抗震稳定性拟静力法研究 - 公务员之家 %4H%?4
中外抗震规范设计反应谱的规定及研究建议 VRMXtQ*1Dm
地震作用是建筑抗震设计的基本依据,是结构抗震设计能否取得安全与经济完美协调效果的前提。遵照结构抗震动力学和地震工程学的原理,正确、合理地根据实际地震、地质条件、场地、结构等诸多因素确定建筑的地震作用是结构设计人员面临的重大问题之一。 WY/}1X9.%
地震作用,是地震时地面运动对结构物所产生的动态作用。强地震引起的地面运动,一般可用强震仪以加速度时程曲线(两个水平向、一个竖向)的形式记录(图1),其中对结构产生作用的最重要特征是加速度最大值(也称加速度峰值)、频率成分和持续时间。 L#J1b!D&<6
+R&gqja
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-10
结构丨地震动放大系数回调!不管区划图了? aUp g u"
土木吧丨地震加速度和地震影响系数是啥关系? ^c|/*u
6度0.065g的水平地震影响系数最大值是0.065x0.35x2.5=0.057; @C$]//;
'DR!9De
7度0.125g的水平地震影响系数最大值是0.125x0.35x2.5=0.109. s[jTP(d)8
s!J9|]o
即αmax=0.065xCxβmax;或者αmax=0.125xCxβmax。 Tk}]Gev
V!Uc(
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-10
山脊线与坡度和峰值速度放大系数的相关性研究 vh^VxS
设计反应谱场地放大系数和动力放大系数的研究 Wr 4,YQM
Q ,g\
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-10
上覆分数阶粘弹性饱和场地土位移地震放大系数 >P(.:_ ^p
地震系数(seismic coefficient)是地震时地面最大加速度与重力加速度的比值,以K表示,是确定地震烈度的一个定量指标.可以用于抗震强度验算、抗震试验和工程设计等.当地震时,假设建筑物为刚性体,并承受一个均匀不变化水平加速度,此时的地震力在物理意义上是建筑物自身的惯性力. C!gZN9-
什么是地震影响系数 4eu O1=
PT ~D",k
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-10
地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动。它是由不同频率、不同幅值(或强度)在一个有限时间范围内的集合。 6@f-Glwg
如何从地震动响应推导出地震反应谱曲线,规范中的设计用反应谱如何理解及使用? y(Td/rY.
G3]4A&h9v~
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-10
学习学习。
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-10
设计特征周期Tg:抗震设计用的地震影响系数曲线的下降阶段起始点所对应的周期值,与地震震级、震中距和场地类别等因素有关。 Z= !*e~j@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30913 !a<ng&H^U
中国地震动特征周期区划图 &=Wlaa/,&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8728 Z<phcqEi8
[原创]特征周期取值是否按内插 eY\y E"3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21711 MS]r:X6
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-10
[国家标准]中国地震动反应谱特征周期区划图+GB+18306+B1-2001 -FCe:iY! A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59049 T${Q.zHY[!
[热点讨论]结构自振周期、基本周期与设计特征周期、场地卓越周期关系 O<;3M'y\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64057 tlt*fH$ .
[图书馆]我国区域内的地震动峰值加速度和反应谱特征周期区划图 14'45
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248817 kn"(A .R
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-10
[国家标准]GB18306-2015图B1中国地震动反应谱特征周期区划图 <r`2)[7N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295673 tX %5BTv
[图书馆]高速公路填方路基震害特征及动力响应分析_林顺 '>ssqBnI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329494 Z//+Gw<'
[热点探讨]场区特征周期值的疑惑 rOOT8nkR#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81568 ><$d$(
[请教]有关南通市区某工程场地特征周期Tg值的疑惑?? qd)/9*|Jl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81479 > eIP.,9
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-10
[求助]邻谷库外岸坡稳定性评价问题 Q/_f zg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219097 DV-;4AxxRq
[论文]岩体结构对三峡库区岸坡变形失稳模式的影响.pdf ie\"$i.98H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164551 uv(Sdiir8
澜沧江大桥岸坡稳定性动力学分析.pdf   gy0haW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170404 FUOI3
地震动参数表征地震引起的地面运动的物理参数,包括峰值、反应谱和持续时间等。 地震动是由震源释放出来的地震波引起的地面运动。它是由不同频率、不同幅值(或强度)在一个有限时间范围内的集合。所以通常以幅值、频率特性和持续时间三个参数来表达地震的特点。 \r,Q1n?7
如震动加速度、峰值加速度、峰值速度、峰值位移、反应谱、加速度时程等。 ReI/]#Us
A1#%`^W9
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-10
[论文]深切河谷岸坡大型堆积体成因及稳定性研究 5 Ho^N1q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81189 snnbb0J
[资料转载]高压旋喷注浆在码头岸坡开挖过程中的应用 S#Sb]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80675 5W@jfh)
[转贴]涉水岸坡稳定性影响参数的敏感性分析 ]UG*r%9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79011 \ y{Tn@7
