  • 3033阅读
  • 34回复
[急切求助]岩土难题:孔隙水压力深入讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-04
孔隙水压力有超孔隙水压力和负孔隙水压力是什么东东?
[热点探讨]孔隙水压力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317194
超孔隙水压力:土力学指出,在加荷过程中,饱水体系所承受的附加压力P是由于水和颗粒骨架两相分别承担。其中由水承受的压力称为中性压力Pwe,由于颗粒骨架承受的那部分称为有效压力PS,这种由于附加应力引起的中性压力,不同于土体中静水压力造成的孔隙水压力Pw0,称为剩余孔隙水压力或超孔隙水压力。
孔隙应力是由土中孔隙流体水和气体传递或承担的应力。孔隙应力可分为静孔隙应力和超孔隙应力。超静孔隙水压力是指饱和土体内一点的孔隙水压力中超过静水压力的那部分水压力,或指土体中超出静水压力的孔隙水压力,它由作用于土体荷载的变化而产生,随着排水固结而消散。
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-04
CECS55-93  孔隙水压力测试规程
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58566
地下水原位测试规程
T/CECS 55-2020
请教下超孔隙水压为什么具有消散的趋势
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326100
[急切求助]渗透下的孔隙水压力计算
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322388
[热点探讨]孔隙水压力
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-04
[急切求助]孔隙水压为什么与孔隙率有关
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311552
负孔隙水压力是指小于大气压力的孔隙水压力。一般在存在毛细水的土中或当土体体积有发生膨胀的趋势时产生,此时,土体中的有效应力将增加。例如在不排水剪切实验中,对超固结土,当施加的荷载较小时,在剪切过程中会因剪胀而产生的负孔隙水压力,会提高有效抗剪强度。
负孔隙水压力一般在不饱和土层中气体相部分体积膨胀,造成土体中气压失去平衡,暂时小于大气压,由于气压差形成负孔隙水压力,负孔隙水压力对土粒产生吸附作用,而增加有效应力,当气压达到平衡时,负孔隙水压力消散。
孔隙水压力为负值代表何意?
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-04
大气压力(atmospheric pressure)是地球表面覆盖有一层厚厚的由空气组成的大气层,在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力。
也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力。
atmospheric:大气的,空气的
词根词缀: 希腊语 atmos 蒸汽 + -spher- 球 + -ic 形容词词尾 , 属于
pressure:压力,压强;强制,压迫
词根词缀: -press- 压 + -ure 名词词尾
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:pressure 词源,pressure 含义。
pressure:压力,挤压
来自 press, 按,压, -ure, 名词后缀。
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-04
pore water pressure
pore:毛孔,孔隙
来自拉丁语 porus, 孔隙,来自希腊语 poros, 孔隙,门孔,通道,来自 PIE * per, 向前,通过,词源同 forth,port. 引申词义毛孔。
孔隙1-17页未
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-04
o( ̄▽ ̄)d
读书太少而想得太多
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-05
非饱和土的孔隙中不但充填有水,而且还有空气,水——气分界面(收缩膜)具有表面张力,在非饱和土中,孔隙气压力与孔隙水压力不相等,并且孔隙气压力大于孔隙水压力,收缩膜承受着大于水压力的空气压力,这个压力差值称为基质吸力。基质吸力通常是描述非饱和土的力学性质的重要参数,水土特征曲线即基质吸力与土壤含水率的关系的曲线是描述基质吸力的重要指标。
关于基质吸力答秦四清老师问
关于基质吸力及几个相关问题的一些思考
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-05
什么是基质吸力(以:Geostudio渗流/降雨为例)
基质吸力--赵纪飞
关于基质吸力及几个相关问题的一些思考
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-05
基质吸力试验
土体的基质吸力,含水量,土体强度间是什么关系
基质吸力的大小与土的含水量的变化又有着密切的关系。
土的含水量与吸力之间的关系曲线称为土-水特征曲线,它反映吸力作用下土的持水性能和土中吸力随含水量的变化情况,可以看出土中吸力的大小与含水量之间成反比关系。
采用轴平移方法和渗析技术方法量测的土样的重力含水量与吸力间的关系。体积变化和不考虑体积变化时体积含水量和吸力大小的相互关系。
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-05
在毛细管中,液体的表面呈弯曲状,通常称为弯液面。在弯液面两侧的流体压力是不连续的。如果毛细管上端与大气是相通的,毛细管内弯液面以下水的压力就要低于大气压力。这个压差称为毛管压力,在土壤学中经常把毛管压力的负值称为吸力或基质吸力。该压差的大小取决于弯液面的曲率和界面张力。
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-05
基质吸力-赵纪飞概要
基质吸力试验
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-05
GBT 51280-2018 工程泥沙设计标准.pdf
【规划局】《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018新鮮出炉
