  • 1757阅读
[考试信息]下午20题膨胀土的题目应该是错题 [复制链接]
离线yudingfu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-09
下午20题膨胀土求分级变形量,应该用50kpa求,这个题目是错题。应该大家都算分,疫情之下,大家考试很不容易。
离线fiona2010
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-09
赞同,考试时也把我搞懵了,要定膨胀等级,怎么没有50Kpa的膨胀率呢,又把规范看了一下,确实没有相关说明,可以随便用那个压力的膨胀率来定,浪费了至少10分钟。出题的专家是何用意呢?国标规范,可以随便改呢?
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-09
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-09
等于冰的机械强度。1克水结冰时膨胀力为960千克每平方厘米。可以根据水的质量计算膨胀力。比如水缸结的是一薄层冰时,水缸安然无恙,而结的冰厚一点,水缸就会涨裂。这除了薄冰和厚冰尺寸不同胀力不同有关,也与不同温度冰的机械强度不同有关,或者说更有关。所以结冰的膨胀力取决于结冰温度。
https://www.yebaike.com/22/741631.html
水利工程膨胀土自由膨胀率、50kPa压力下膨胀率、不同压力下的膨胀率及膨胀力、收缩试验.pdf
https://max.book118.com/html/2021/0617/5123332210003243.shtm
50Kpa等于0.5公斤力/平方厘米。
工程上一般用公斤力来表示压力,通常简称为公斤。换算关系如下:
1kgf(1kg) = 100000Pa = 100 kPa = 0.1 MPa
https://zhidao.baidu.com/question/1699200435896332268.html
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-09
附录E 50kPa压力下的膨胀率试验
什么是膨胀土?根据膨胀能力分为那几个等级?
http://www.darehui.com/qitalei/693618.html
https://gf.1190119.com/article-14767.htm
刍议膨胀土等级的划分
https://www.doc88.com/p-3415352725133.html
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-09
我国《膨胀土地区建筑技术规范》规定以50kPa压力下测定的土的膨胀率,计算地基分级变形量,作为划分胀缩等级的标准,表7-3给出了膨胀土地基的胀缩等级。
表7-3 膨胀土地基的胀缩等级 地基分级变形量Se(㎜) 级别 破坏程度 15≤Se<35 Ⅰ 轻微 35≤Se<70 Ⅱ 中等 Se≥70 Ⅲ 严重
https://zhidao.baidu.com/question/556290989374124812.html
离线baron06
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-11
当时我也一愣,仔细一想,有什么条件就用什么条件咯
