  • 28630阅读
[土工试验]含水率平行差值的计算 [复制链接]
离线jsdzkcsjyjy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-08
请教土样含水率平行差值的计算,是w1-w2吗? 例如土样1是28.5%,土样2是27.6%,平行差就是28.5%-27.6%=0.9%,在允许值1%范围内,满足规范要求。
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-09
所谓平行差值就是两组平行试验结果的差值,结果1-结果2的值的绝对值就是平行差值,例如做两组试验得出两个含水率6%和8%,那么平行差值就是2%。允许平行差值就是如果做了两组平行试验结果的差值超过了允许平行差值,那么这两组试验就作废;如果没有超过允许平行差值,那么就以这两组试验结果的平均数作为最终试验结果。
https://zhidao.baidu.com/question/115573368.html
平行样之间最大允许偏差是多少
https://fxcs.hebtu.edu.cn/a/2019/06/14/55A195E285914C6D879F5BB66D0E260F.html
(整理)土的密度试验结果平行差值不得大于
https://wenku.baidu.com/view/0b774d5cb107e87101f69e3143323968011cf421.html?_wkts_=1670542050914&bdQuery=%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E5%B7%AE%E5%80%BC
https://www.lishixinzhi.com/aa/2158185.html
1条评分土币+5
jsdzkcsjyjy 土币 +5 向您学习,牛人 2022-12-12
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-09
学习一下,
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-12
向您学习,牛人
离线namedwj
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-02
是同一个样品,取两次含水率。不是两个样品。
