  • 17530阅读
[求助]素混凝土桩中加钢筋笼增加桩体抗剪强度的计算问题 [复制链接]
离线jiangyunt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-03-02
拟建建筑物采用素混凝土桩复合地基进行地基处理,基底天然地基承载力120kpa,部分区域存在交叉施工过程中的回填土,补勘提供该区域的承载力为60kpa,回填土区域呈倒三角形,并且在回填土区域和原状土之间存在原护坡钢筋网片混凝土面层。考虑该区域桩体存在水平挤压应力,方案建议中的做法有在素混凝土桩体内增设钢筋笼,如何计算水平力对桩体的影响,以及桩体内钢筋笼的规格如何选取?
淡淡然然
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-03
按灌注桩。
离线shaohua0808
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-06
支持啊支持啊
道德是对自己的要求。
离线pdly
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-06
混凝土压灌桩计算方法。
离线shygy542452
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-08
抗剪也需要满足要求。
离线ZHNAGping525
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-10
