1、单纯的水泥浆就是有水泥加水组成,复合水泥浆是有水泥以及一些附加材料,包括粉煤灰,矿粉等等。 iW$i%`>
2、混凝土是由水泥砂浆、石子、水、外加剂充分搅拌融合而成,水泥砂浆在里面起到填充、粘连石子的作用。 0].5[Jo
3、单纯的水泥浆没有什么太大作用,加入砂子形成水泥砂浆可以形成砌巩砂浆,可以用作浇筑材料。 7NqV*
4、混凝土是完整的浇筑材料。 dju{&wo~4
石子是混凝土的骨料作用是:(1)骨料占混凝土总体积的70%~80%,在混凝土中形成坚强的骨架,可减小混凝土的收缩。(2)改变混凝土的性能。通过选用适当的骨料品种或骨料级配,可以配制出具有特殊功能的混凝土,如轻骨料混凝土、防辐射混凝土、耐热混凝土、防水混凝土等。(3)良好的砂石级配还可节约混凝土中的水泥用量。由于骨料在混凝土中作用较大,所以对骨料的要求也比较严格,骨料达不到设计要求,那么混凝土的强度也同样达不到,为此要求是对的,一定要按配合比的要求配料,使混凝土达到设计的强度! MT g Eq
