  • 3220阅读
  • 10回复
[请教]后注浆灌注桩承载力可提供多少。 [复制链接]
离线guoxin901129
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-01-07
在一个工程地区,地上18层,基底平均压力310Kpa,地层情况为上部约15米厚的膨胀土,其次约3米厚卵石,再是粗砾砂夹有卵石等,桩端持力层刚好在粗砾砂夹有卵石层。根据设计要求就行后注浆,请问大概承载力能提高多少。
离线potheadss
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-07
     大概提高30%左右,以当地经验为准,可按照桩基规范系数估算
离线fcm100618
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-07
桩基规范算一下
离线fcm100618
只看该作者 3楼 发表于: 2020-01-07
回 2楼(fcm100618) 的帖子
fcm100618:桩基规范算一下 (2020-01-07 10:19)  L*]0"E
}}T,W.#%u
我是按照泥浆护壁成孔桩算的,最后的一个0.8的折减系数不应该乘,不乘的话还能增加1000KN
离线guoxin901129
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-07
回 fcm100618 的帖子
fcm100618:我是按照泥浆护壁成孔桩算的,最后的一个0.8的折减系数不应该乘,不乘的话还能增加1000KN (2020-01-07 10:23)  z" QJhCh7
i8PuC^]
谢谢,收到。
离线guoxin901129
只看该作者 5楼 发表于: 2020-01-07
回 potheadss 的帖子
potheadss:     大概提高30%左右,以当地经验为准,可按照桩基规范系数估算 (2020-01-07 10:11)  MI#mAg<
R,_d1^|*w
谢谢,收到
离线fcm100618
只看该作者 6楼 发表于: 2020-01-07
回 potheadss 的帖子
potheadss:     大概提高30%左右,以当地经验为准,可按照桩基规范系数估算 (2020-01-07 10:11)  `a]44es9q
TprtE.mP
我们这没见过有做后注浆的,看规范系数的话,粘性土及粉土地层提升30%左右,卵石层可提高2~3倍多,设计会不会按照规范来采用就不知道了,搞不清楚这玩意施工难度大不大,容不容易出问题,只有看检测效果了
离线guoxin901129
只看该作者 7楼 发表于: 2020-01-07
回 fcm100618 的帖子
fcm100618:我们这没见过有做后注浆的,看规范系数的话,粘性土及粉土地层提升30%左右,卵石层可提高2~3倍多,设计会不会按照规范来采用就不知道了,搞不清楚这玩意施工难度大不大,容不容易出问题,只有看检测效果了 (2020-01-07 10:51)  &tI#T)SSs
k|E]YvnfG
检测结果提高了25%,设计和甲方感觉和按照规范计算的差的太多,所以就说是提的参数不对,或者地层不对。
离线fcm100618
只看该作者 8楼 发表于: 2020-01-07
回 guoxin901129 的帖子
guoxin901129:检测结果提高了25%,设计和甲方感觉和按照规范计算的差的太多,所以就说是提的参数不对,或者地层不对。 (2020-01-07 10:54)  mZvG|P$}
+: Ge_-
三分设计,七分施工
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-01-09
回 fcm100618 的帖子
fcm100618:三分设计,七分施工 (2020-01-07 11:26)  2XSHZ|;
P`SnavQBt
支持您的点评!
离线欧码噶的
只看该作者 10楼 发表于: 2020-01-09
关键还得看后注浆效果,施工时压力和注浆量是否达到要求。
