  • 32034阅读
  • 22回复
[灌水乐园]win10遇到莫名安装软件怎么办? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-04-28
win10遇到莫名安装软件怎么办?经常遇到电脑上一会网,因为论坛需要安装flash插件,导致电脑经常莫名安装很多软件,有些软件可以卸载,有些无法停止卸载(DEL),非常苦恼,哪个高手可以说一下怎么针对这些流氓软件的办法?
museum:博物馆
来自 Muse, 缪斯女神, -um, 表地点。字面意思即缪斯女神的圣殿,与缪斯女神对话的地方。在古希腊时期用以指学校,图书馆,艺术学校,现仅用于指图书馆。
mystery:神秘,奥秘
来自希腊语 mysterion, 神秘的仪式,神秘的教条,来自 mystes, 开悟的人,神点化的人,通灵的人,巫师,来自 myein, 关闭,合眼,合嘴,词源同 mute,myopia. 可能来自巫师做法时的神态。原带有强烈的宗教色彩,后词义通用化,引申词义神秘,奥秘。
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:mystery 词源,mystery 含义。
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-28
Del (erase)[Drive:][Path]FileName 是指删除指定文件。指定要删除的文件或文件集的位置和名称。需要Filename。可以使用多个文件名。用空格、逗号或分号分开文件名。
请问.del格式的文件是什么?我的U盘在中病毒后,360杀毒后,我的批处理文件后面都被改成这格式的文件了
消息摘要算法的主要特征是加密过程不需要密钥,并且经过加密的数据无法被解密,可以被解密逆向的只有CRC32算法,只有输入相同的明文数据经过相同的消息摘要算法才能得到相同的密文。
CRC32的几种算法:
摘要算法
北京华网智讯信息有限公司
地址位于北京市朝阳区青年路7号院3号楼10层31010,
北京华网智讯软件怎么删
下载到流氓软件怎么卸载?卸载流氓软件方法和步骤
流氓软件如何彻底删除(彻底卸载软件和清楚残留垃圾的步骤)
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-28
流氓软件如何彻底删除?流氓软件如何卸载干净?
流氓软件怎么可以卸载干净(教你一招卸载流氓软件)
时间戳是计算机科学中常见的术语,是指一种记录时间的方式,通常用于记录某个事件的发生时间或者文件的创建、修改时间等信息。简单的说,时间戳就是一串数字,表示从某个固定时间点开始到现在的时间长度,通常以秒为单位计算。
inpatient:
词根词缀: in- 入 , 向内 + -pati- 痛苦 + -ent 形容词词尾
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-28
删除顽固的dll文件的方法之一
win10删除dll文件
手动解决dll文件无法删除的终极方法(唉)
中华游戏大厅给我滚出我的电脑!!!
操作无法完成,因为程序已在另一处打开。
一,exe文件 ,系统内部会用PE加载器去加载它,如果这个exe文件符号PE格式,自然就能顺利执行,否则就会提示出错
PE可执行文件加载器
Nimcrypt2:一款功能强大的PE封装器加载器
PE加载器——你爱的很沉重,可还是得看她想不想要
一种Creator Simulator Compiled Module文件。
2.一种数据文件。
3.一种Deleted数据列表文件。
4.一种PCTracker 不划除追踪文件。
tracker:跟踪者,追踪者
track, 追踪, -er, 人。
delete:删除
de-, 向下,离开。 -let, 涂抹,抹掉,词源同 liniment, obliterate. -t, 过去分词后缀。
creator:造物主,创造者
词根词缀: -cre- 创造 + -ator 名词词尾 , 人或物
simulator:模拟装置
simulate, 模拟,模仿, -or, 表物。
module:模块,单元
来自 mode, 模式,模型,方式,尺度, -ule, 小词后缀。即小模型,引申词义模块,单元。
compile:汇编
com-, 强调。 -pil ,堆积,词源同 pile, pellet.
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:compile 词源,compile 含义。
compile:编辑,汇编
词根词缀: com- 共同 + pil 堆积 + -e
定界 ASCII (DEL) 文件是带有行定界符和列定界符的顺序 ASCII 文件。每个 DEL 文件都是一个 ASCII 字符流,该字符流由先按行排序然后按列排序的单元值组成。数据流中的各行由行定界符分隔;在每一行中,各个单元值由列定界符分隔。
exe全称“executable”,中文意思为“可执行的”,是一种文件格式,是指一种可在操作系统存储空间中浮动定位的可执行程序。EXE文件可以加载到内存中,并由操作系统加载程序执行。
execute:执行
ex-, 向外。 -sec, 跟随,相接,词源同 sequence, prosecute. 即一步接一步的执行。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-28
XueTR使用简介
XueTr 0.45官方正式版
dll是延迟锁相环(Delay—locked Loop)的简称
dll 文件是什么意思
DLL文件,即动态链接库,也有人称作应用程序拓展。一种可执行文件,允许程序共享执行特殊任务所需的代码和其他资源。
DLL(Dynamic Link Library)文件,即动态链接库,也有人称作应用程序拓展。
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-28
注册表(Registry,繁体中文版Windows操作系统称之为登录档案)是Microsoft Windows中的一个重要的数据库,用于存储系统和应用程序的设置信息。早在Windows 3.0推出OLE技术的时候,注册表就已经出现。随后推出的Windows NT是第一个从系统级别广泛使用注册表的操作系统。但是,从Microsoft Windows 95操作系统开始,注册表才真正成为Windows用户经常接触的内容,并在其后的操作系统中继续沿用。
registry:登记处来自 register, 登记,记录。
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:registry 词源,registry 含义。
registry:登记处
来自 register, 登记,记录。
arcade:拱廊(两边常设有商店,摊点)来源于拉丁语 arcus, -us, m (弓 , 拱)
【同源词】: arc, arch
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-28
空中下载技术(Over-the-Air Technology, OTA [1] )是通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及SIM卡数据进行远程管理的技术。经过公网多年的应用与发展,已十分成熟,网络运营商通过OTA技术实现SIM卡远程管理,还能提供移动化的新业务下载功能。
全称Over the Air,即在线升级,是通过服务器,移动通信网络与终端进行连接,推送终端内数据更新的能力,简单来说,就像送快递一样,把优化的功能“闪送”到天南海北的每辆车上。其中APP、车载地图、人机交互界面等功能的升级叫SOTA,对设备固件进行的更新是更硬核的FOTA。
“流氓软件”是介于病毒和正规软件之间的软件。如果电脑中有流氓软件,可能会出现以下几种情况:用户使用电脑上网时,会有窗口不断跳出;电脑浏览器被莫名修改增加了许多工作条;当用户打开网页时,网页会变成不相干的奇怪画面,甚至是黄色广告。
有些流氓软件只是为了达到某种目的,比如广告宣传。这些流氓软件虽然不会影响用户计算机的正常使用,但在当用户启动浏览器的时候会多弹出来一个网页,以达到宣传目的。
为什么有些软件被称为“流氓软件”?
ZHSerti.exe是什么软件
下一个工具SoftCnKiller,绝对的良心软件,可以帮忙删除大量的广告软件。先运行这个软件,全盘扫描和处理,当然中华PDF阅读器是无法直接处理的,它很顽固。重启电脑,开机狂按F8,进入【安全模式】开始-运行(Windows+R),services.msc,右键选择ZHPDF开头的服务,选择属性。里边选择【禁用】。删除软件默认目录(比如C:\Program Files (x86))下ZHPDF开头的所有文件夹。在安全模式下,再运行一次SoftCnKiller,确保删除掉system32\下注册的【无良软件驱动】重新启动(不要按F8),正常进入windows,再用SoftCnKiller查一下,应该已经彻底卸载了
作者:知乎用户
链接:
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-30
vapor英/ˈveɪpə(r)/美/ˈveɪpər/n.水蒸气;蒸汽,水气v.蒸发
vapor
Vaporfly NEXT%2代开箱测评
识货
得物
得物App是由上海识装信息科技有限公司推出的新一代潮流网购社区
杭州当客网络科技有限公司
假一赔三还是假一赔十
买到假货是“退一赔三”还是“退一赔十”?今天终于搞清楚了!
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-30
被恶意计费软件扣费的用户可以索赔吗?如果可以,应该向谁索赔?
对“流氓软件”的法律思考
【案例学习0026】被媒体称为流氓软件的某网站被告了,却跟消费者权益没啥关系(2020)最高法知民终1567号
惠惠购物助手竟是“流氓软件” 因流量劫持被阿里告索赔2040万元
手机流氓软件恶意吸费 芜湖一经营者担责赔偿
beware:意识到
前缀 be-, 强调。 ware, 看,意识到,见 aware.
collision:碰撞来自 collide, 碰撞。
collide:碰撞
col-, 强调。 -lid, 碰撞,撞击,词源同 lesion,elide.
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-02
北京小树发芽这个流氓软件有没有大神给想想办法?
北京市朝阳区常惠路6号楼15层3单元1510
求助大神们,clearmanage流氓软件如何删除?
manage英/ˈmænɪdʒ/美/ˈmænɪdʒ/ v.
管理,掌管;处理;经营;完成(困难的事),设法做到,勉力完成;能解决(问题),应付(困难局面等);支撑,勉强维持;勉强生活下去,凑合着活下去;抽出,腾出,安排出(时间、金钱等);使用,运用;操纵;(在某一时间)能办到,能做成;控制住,驾驭;照管;〈讽〉竟然搞得,竟做出
清楚的clear英/klɪə(r)/美/klɪr/adj.
清楚的;明确的;明显的;清晰易懂的;不含混的;无疑的;(尤指在困境中)思维敏锐而有逻辑的,头脑清醒的;容易看见的;透明的;无云(或雾)的;无斑(或疤痕)的;明亮有神的;畅通无阻的;无罪的;摆脱掉(不愉快事物)的;不接触;全部的;净的,纯的v.
清理;清除(不需要的东西);使人离开;恢复畅通;不再受阻;变明朗;变透明;(烟、雾等)消散,散去,消失;(使)变清醒,变清晰;变平静;证明无罪(或无辜);批准;批准(人、船只、飞机、货物等)离境(或入境);(经审查后)正式批准(某人)做机密工作(或阅读机密文件);兑现(支票);获利;清偿,还清(债务或贷款);(无接触地)跃过,越过,通过;将(球)击离己方球门区adv.
离开;不靠近;不接触;一直(到远处)n.
同“clearance”;间隙;中空体内部的尺寸
公司注册认缴和实缴的区别是什么?
认缴与实缴究竟哪个更好
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-04
window照片查看器无法显示此图片如何解决?教你两招,快速解决
Win7系统提示"windows照片查看器无法打开此图片"的解决方法
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-16
删除流氓软件巧压,解决电脑删除文件的时候显示已被别的文件打开的问题,以流氓软件巧压QiaoZip为例
ai压缩是不是流氓软件
告别流氓垃圾压缩软件,这3款良心压缩软件,和你分享。
知名压缩软件"快压"传播病毒和多款流氓软件 劫持流量
