  • 5696阅读
  • 52回复
[热点探讨]悬索跨越综合监测项目 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-20
悬索跨越综合监测项目
白龙江,长江支流嘉陵江的支流。发源于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县与四川省若尔盖县交界的郎木寺,流经甘肃省甘南藏族自治州碌曲县、四川省若尔盖县、甘肃省甘南州的迭部县、舟曲县、陇南市的宕昌县、武都区、文县,在四川广元市境内汇入嘉陵江。
高空作业专项方案
高空作业通常指的是高处作业,指人在一定位置为基准的高处进行的作业。国家标准GB/T 3608-2008《高处作业分级》规定,高处作业为:“在距坠落高度基准面(3.2)2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。”根据这一规定,在建筑业中涉及到高处作业的范围是相当广泛的。在建筑物内作业时,若在2m以上的架子上进行操作,即为高处作业。
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-20
   《油气管道作业安全管理规范第6部分:高处作业》(Q/GGW 04003.6-2022);
   《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);
   《输气管道工程设计规范》   (GB50251-2015);
   《建筑与桥梁结构监测技术规范》   (GB50982-2014);
   《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)
悬索,在两个悬挂点之间承受载荷的缆索。悬索中各点只能承受张力,且各点的张力都是沿该点悬索的切线方向。悬索桥的主索和输电线等都是悬索。
浅析悬索结构的特点及其主要形式(全文)
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-20
住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》的公告
现批准《建筑施工高处作业安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ80-2016,自2016年12月1日起实施。
JGJ 80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范.pdf
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-20
矢高指的是拱桥主拱圈从拱顶到拱脚的高差。具体分为计算矢高和净矢高两种。净矢高即拱顶下沿与拱脚间高差,用f0表示,计算矢高即拱轴线上拱顶与拱脚(起拱线)间高差,用f表示。
2.4 平行钢丝束
索膜结构:索膜技术与材料
平行钢丝束 是由若干相互平行的钢丝压制集束或外包防腐护套制成,断面呈圆形或正六角形;„常用制索钢丝直径有5mm和7mm两种,采用光面钢丝 或镀锌钢丝;钢丝呈蜂窝状排列,根数有7根、19根、 37根、61...
中石油企业标准 Q/SY 1236-2009 高处作业安全管理规范
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-20
GB 50251-2015 输气管道工程设计规范.pdf
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-20
住房和城乡建设部办公厅关于工程建设强制性国家规范《输气管道工程项目规范(征求意见稿)》公开征求意见的通知
输气管道设计规范
《输气管道工程设计规范 GB50251-2015》
输气管道工程设计规范 (整理)
油气管道安全监测系统利用光纤振动、温度监测原理,可实现管道全线振动、温度变化情况的实时监测、报警、定位,及时发现管道异常变化,消除安全隐患。系统通过获取管线周边振动情况,可对人工挖掘、机械挖掘、车辆通行等进行识别;通多对管线周围温度监测,可对管线泄漏进行及时报警、定位,避免管道事故发生。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-20
长输天然气管道外检测综合技术探讨
油气长输管道工程环境监测(全文)
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-20
GB 50982-2014_建筑与桥梁结构监测技术规范.pdf
GB50982-2014 建筑与桥梁结构监测技术规范
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-20
指架空输电线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或铁塔较高(在100m以上),导线选型或铁塔等设计需予以特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的按耐张段设计的工程。
管道跨越工程是指跨越河流、峡谷、沼泽或道路等自然或人工障碍物的管道工程。
管道跨越工程应划分为()()。
A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类
三、大型穿越工程项目划分
管道跨越工程的形式
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-06-20
特种作业人员安全技术培训考核管理规定(安全监管总局令第30号)
高处作业安全管理规定
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-20
(完整版)《高处作业分级》GB3608-2008
GB/T 3608-2008高处作业分级.pdf
高处作业分级【GBT3608-2008】(可编辑)
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-20
高空作业安全管理规定
3.1 高处作业:指人在以一定位置为基础的高处进行的作业,国家标准GB-3608-2008《高处作业分级》规定:凡在坠落高度基准面2M以上(含2M)有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业,也称高空作业。
3.2 高处作业的级别:高处作业按作业高度的不同划分为四级。
3.2.1作业高度在2至5M时,称为一级高处作业。
3.2.2作业高度在5M以上至15M时,称为二级高处作业。
3.2.3作业高度在15M以上至30M时,称为三级高处作业。
3.2.4作业高度在30M以上时,称为特级高处作业。
凡患有高血压、心脏病、癫痫病及其他不适宜高空作业的人,一律不准从事高空作业。在审批过程中应重点检查其安全体检证明书和岗位资格证书。
