  • 34821阅读
[市政路桥]这样做地基处理是否可行,有无不良影响 [复制链接]
离线lyh1976
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-11
项目位于浏阳河东侧600m,道路标高低于防洪水位标高,道路范围内素填土采用碎石桩处理,桩底位于卵石层,这样处理路基,洪水期是否会浸泡路基,水位退水时,会否将路基土带走,造成道路沉陷,请教岩土大拿给支支招。
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2023-07-11
造价很高。
离线夜月星光
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-13
要保险临河一侧做排止水桩
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-17
1 道路标高能低于防洪水位标高吗?如低于河道防洪水位,且河堤较高,则可以。如低于道路所在区域的防洪水位,则不允许。 4zvU"np
2 短期洪水对地基影响不大,路基边坡做浸水护坡防护,防止浸泡路基即可; +(hwe jyC
3 如果周边环境允许,填土建议优先选择强夯处理,造价低,施工快。
静下心认真学习
离线lyh1976
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-18
谢谢各位回复,道路外侧有防洪堤,所以道路标高低于防洪水位。强夯没有条件,周边有现状单位。
