  • 14348阅读
[物探]表面波测试分析指南 [复制链接]
离线chy_wit
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-23
表面波信号处理及分析软件SWCT(2.30)使用指南
描述:表面波测试分析指南
附件: 表面波测试及分析.pdf (6613 K) 下载次数:14
在线swj2001
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-24
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-25
谢谢LZ,。
离线chy_wit
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-04
剪切波速是计算其它材料力学模量及评价岩土工程质量一个重要参数。对表面波测试数据作互谱分析(SASW)或频率—波数域分析可以得到表面波频散曲线,表面波频散曲线与分层介质的剪切波速及分层厚度有关,对表面波频散曲线分析可以得到分层剖面剪切波速,因而,表面波测试在岩土工程中有广泛用途。
当地下空间有异质体存在,如,洞穴、溶洞、古墓、废弃填埋场等,表面波一部分能量散射,一部分能量绕射,根据散射表面波传播路径及绕射波能量变化可以识别出异质体的方位,因此,表面波测试也可用于工程物探。
SWCT有各种动测仪、地震仪(标准地震仪数据格式*.sg2及娇佳Geogiga数据格式*.dat)、面波仪数据接口,可读取这些仪器测试的数据文件,它具有以下一些主要数据处理及分析功能:
(1)  可采用多种方式对信号进行切除,消除体波或干扰源随机信号,从而保证信号中面波成份占主导;
(2)  可以将测线上各个剖面对应的频散曲线排列起来进行分析;
(3) 增加了频率—波数域分析,可对多条测试信号进行分析,提高了分析精度;
(4) 可以得到剪切波速—深度、相速度—波长、相速度—频率色彩图,从而使测试及分析结果更为直观;
离线chy_wit
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-07
目     录
1 瑞利波基本特点    1
2表面波测试发展回顾    3
3表面波分析方法    5
3.1 谱分析方法    5
3.2 f—k域分析方法    6
4表面波测试方法    8
4.1 稳态表面波测试    8
4.2 瞬态表面波测试    8
4.3 基于f—k分析多点测试    10
5测试数据影响因素    11
5.1 高阶模态(模式)波影响    11
5.2 相位差角    12
5.3 几何、材料衰减    12
5.4 直达体波的影响    12
6 表面波分析软件SWCT(2.30) 操作指南    13
6.1 USB微狗驱动及软件安装    13
6.2菜单功能一般介绍    14
6.2.1文件(F)    14
6.2.2 信号处理(C)    15
6.1.2信号编辑(P)    16
6.2.5信号分析(S)    17
6.2.6频散分析(A)    18
6.3文件(F)    18
6.4信号处理(C)    23
6.5信号分析(S)    24
7 多道信号互谱分析及f—k域分析    28
7.1 互谱分析    28
7.2  f—k谱分析及频散曲线构筑    30
8频散曲线处理、分析    36
9 表面波测试有关问题    39
9.1 概述    39
9.2 振源    39
9.2.1垫板    40
9.2.2 锤重    40
9.2.3接触刚度    40
9.3 测点布置    41
9.3.1 小波长测试数据    41
9.3.2大波长测试数据    44
9.4 采样周期    46
9.5 其它影响因素    47
9.5.1 测点布置不变,振源与测点距离S影响    47
9.5.2 测点布置不变,振源与测点距离S不变,不同锤击影响    47
9.6 结论    47
10 表面波测试在岩土工程中应用    48
10.1岩石动力学参数和地基刚度系数计算    48
10.2 横波波速Vs与土层的标准贯入击数N63.5的关系    49
10.3 VR与土层容许承载力[R]和变形模量Es的关系    52
10.4  VR与碎石桩复合地基承载力Rf 和变形模量Es的相关关系    53
10.4.1 复合地基承载力Rf    53
10.4.2复合地基变形模量Es    53
10.4.3 VR与复合地基承载力Rf和变形模量Es的相关关系    53
10.5 工程地质勘察    54
10.6 软地基加固处理效果评价    54
10.7 Vs或VR在地基抗震设计中的应用    55
10.7.1划分场地土类型和场地土类别    55
10.7.2饱和砂土液化判别    56
10.7.3研究地基的振动特性    57
10.8 公路质量无损检测    59
10.9 浅部地下异质体探测    59
